1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Расскажите как правильно промыть в домашних условиях?
    П С Художника обидеть может каждый.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    слесаря тоже... я же не спрашиваю Художника. как сразу написать шедевр...читайте тему " промывка...". Василий, а лучше пригласите спеца
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас еще и антифриз в системе? и тоже 6 лет без замены? может в этом и причина?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    он
    оговорился наверное. Айрат
  5. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Добрый всем день. В системе отопления залит теплоноситель "теплый дом".Менялся два года назад. Но обращаю Ваше внимание что с отоплением проблем нет. Шум при работе ГВС.
    Я в принципе не против. Может есть хороший спец в Тульской обл.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А именно такое частенько и бывает у котлов со встроенным бойлером или с пластинчатым теплообменником ГВС при залитом в них антифризе. При работе по короткому контуру нагретый до 80-85 градусов антифриз вспенивается, отсюда и все "шумовые" проблемы. Хотя скорее всего у Вас все в комплексе - и теплообменник подзасорился, и антифриз "шампунится"...
    Ну да, Тульская область - это как Сан-Марино, за полчаса на велосипеде объехать можно ;)
  7. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Конкретней: Тульская область, пос Заокский.
    Очень похоже на правду. Что Посоветуете делать с антифризом?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://www.viessmann.ru/ru/services/service_support/service_partners/CeFO/Tulskaya.html
    Антифриз лечится только полной заменой...
  9. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Сервисные центры не вызывают особого доверия. Смотрел список регламентных работ при проведении тех. обсл. так туда не входит промывка теплообменников. Цена ОТ 6000р.+выезд.
    Это одна московская контора (не те что на ссылке)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Конкретней - в вашем профиле как раз место вашего обитания не просматривается, извините...
    Верю про обитание в Тульской области. Но, ничто не мешало сразу же в профиле это указать - В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО НЕХОРОШЕГО.
    Антифриз пусть попробует удалить тот кто посоветовал его применить...
  11. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Добрый день. В выходные занимался обслуживанием котла. Проблема была во вторичном теплообменнике! Со временем там накопилось много ила от колодизной воды. Накипи практически небыло. Промыть получилось просто сильной струей воды. Сначала она текла оттуда просто желтого цвета!(мрак) Дополнительно почистил датчик протока и темпиратуры. Они тоже были заилены хоть и несильно. Теплоноситель совершенно чистый, менять не стал. ИТОГ: котел работает как новинький! :hello:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фильтр мех. очистки на вход холодной воды хороший поставьте.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возможно, это была не мех. грязь, а микроорганизмы. В таком случае, фильтр не поможет.
  14. Sergey170877
    Sergey170877
    Sergey170877
    Братва помогите турбина работает, газ поступает а розжига нет, кател viessmann vitopend 100 wh0a,релюхи в норме
  15. Sergey170877
    Sergey170877
    Sergey170877
    Братва у меня таже проблема kobdim подскажи что делал
