1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Sergey170877
    Sergey170877
    Sergey170877
    в чем была проблема напиши
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Он отправлял плату на ремонт к Паше. Читай тему внимательнее...
  3. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Коллеги привет. Треба совет. Котелок показывал ошибочку F2 - я его промыл, (ошибка пропала), он часов 10 работал нормально и затем ушёл в ошибку F4. Электрод ионизации прочистил. По видимому клапан газовый необходимо настроить на мин. и мах. В мануале пишут следующее: "Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания".
    Розжиг происходит нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой. И что чаще выходит из строя. Жду совета.
    Вот оно это чудо.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если быть точным то
    F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
    П. С. Котел в ужасном состоянии. Начинать необходимо с его общей чистки.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я однажды сказал владельцу очередного такого "запыленного" котла "А Вы свое авто тоже ставите в гараж, когда там отделочные работы идут?"
    Только рублем можно таких "котловладельцев" воспитывать...:mad:
  6. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Сегодня ещё раз был на котле. При мне работает отлично на различных режимах, показание всех датчиков в норме. Проходит часов 8-9 и котёл опять встаёт в ошибку F4. Единственно на что могу грешить это то что водичка бьёт током и всё по плате. Хозяйка и сама говорила что иногда вода пощипывает её током.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    часто встречающийся диагноз именно по этой ошибке этого аппарата-нет хорошей земли. в твоем случае вообще никакой?
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Спасибо за комент коллега. Я чую послать этих клиентов например к прорабу который у них за всё отвечает и который монтировал им котёл и всю С. О. и больше мне не замарачиваться насчёт них.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А как же профессионализм? как минимум. нужно просвятить людей. пусть сделают землю. опять же тебе-ОПЫТ... а опыт дорогого стоит
  10. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Я им битый час твердил за землю несколько дней назад, они тупо кивали головой и говорили что всё исправят. Но вот проходит три дня и они опять звонят мне и просят приехать. Ну приехал, ну проверил, при мне котелок работает отменно, я опять напомнил им что необходимо электрика вызывать и опять тупое мохание бошкой. Я ведь тоже не могу у них поселиться чтобы нажимать кнопочку и снимать с ошибки.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    теперь понял-у них и котел-то какой- то заброшеный...судя по пыли на проводах-эксплуатировался без передней крышки... ну тогда ты сделал все что мог...
  12. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Точно такая же ситуация. Вызывал специалиста: проверили треходовой-работает,промыл все что можно промыть-проблема не решилась, подкинул свой насос-без изменений, поменял плату на свою-вроде заработал, но отопление нагревалось очень медлено. Показалось что уже нашли проблему, но пару раз отключили и включили котел и всё вернулось на свои места, котел включает горелку и через 10сек. выключает, труба возле бойлера очень горячая, и в течении 1-3 мин. насос её разгоняет и горелка опять врубаеться на 10сек. Сказали проверяйте систему отопления. Откручивал все гайки на батареях-вода идет под давлением, проверил краны на подаче и обратке-рабочие,фильтра чистые. Куда дальше копать не знаю.
    котел W1HB
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все верно. Так и должно было произойти. По всем признакам следует изменить прошивку процессора. должен быть программный выход привода шагового двигателя трехходового клапана примерно на 8-10 шагов от крайней точки. Иначе - удачи не видать...
    Именно такие неприятности в именно этих аппаратах случались не однажды. Иногда (далеко не всегда) выручала замена привода трехходового клапана на такой же в металлизированном корпусе. Но, это не панацея.
    Надо перепрошивать процессор. А он, родимый, не позволяет это выполнить. Прошивку получается выполнить только в новый процессор...
    Если надо - дам контакт в Бресте.
  14. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Надо, спасибо.
    Да вроде он у меня и так в метализированном корпусе и он в рабочем состоянии. Подключали новый-работает так же, т. е.на команды крутелок реагирует одинаково, что мой, что новый.
    Чет я не понял, почему он на новой плате проработал нормально минут 10, чего на ней сейчас тоже прошивку нужно менять? Заранее спасибо!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ignatovichby, Вы вашу проблему описали бы отдельно. Выражение "у меня так же" как-то не вдохновляет.
