1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что промывал специалист? каким образом промывал? Сколько по времени?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет протока, воздух, грязь. ищите. :hello:
  3. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Промывал две ёмкости которые находяться в котле. Снимал их, вынес на улицу, залил в них что то и стояли они около получаса.
    Ну у меня точно такая же ситуация: вода горячая работает, а отопление нет.
    У меня две ветки отопления (ленинградки),одна ветка на 10 ребер, вторая на 60 ребер (но у них одна подача).Приоткручивал у них обратки, вода выходила под давлением и я подумал раз выходит под давлением значит ничего не забито. В первой ветке, где 10 ребер выходит много воздуха (и при сливе воды с котла мастер говорил что очень много воды выходит, думал, что кран подачи не держит. Оказалось всё держит при разборе. На вопрос так откуда столько воды, пожимал плечами.
    Подскажите какими способоми искать этот не проток?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ignatovichby, сами говорите: котел включается на 10-15 секунд и вырубается, в аварию не уходит значит датчик котла по температуре нагрева вырубает. Теперь вопрос: почему так быстро при такой емкой системе?
    Очень на воздушную пробку похоже. Может надо было просто еще погонять воздух? Часто он нам нервы портит, при запуске после монтажа.
    Также говорите, что труба подачи из котла горячая, а через 1 метр холодная. Что это, если не воздушная пробка?
  5. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    В аварию он всё таки уходил, тогда не было ни горячей воды, ни отопления, и при проверке лампочка моргала 1раз в 10сек.,но когда поставили новую плату из аварии он вышел и вроде бы начало всё работать, но не долго. Пару раз потом включили и выключили котел и опять всё повторялось: котел включается на 10-15 секунд и вырубается, но в аварию пока не уходил. На второй батарее (в первой ветке) выходило много воздуха. Вроде спускал спускал, но толку не было. Попробую ещё поспускать.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ищите проблему в системе отопления
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Наверное, подгорело реле вентилятора на плате.
    Ставьте комнатный термостат. Он позволит значительно сократить число пусков котла и, соответственно, увеличить срок службы компонентов котла.
  8. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Вопрос, как работает автоматический воздухоспускник в котле Висман Витопенд100.
    Там сзади насоса стоит 2 клапана - 1 спускник который срабатывает на 3бара (рычажок), и возле него спускник воздуха с красной крышечкой, на крышечке стрелка вверх-вниз не крутится.
    Знаю что в основном спускники с крутящееся крышечкой (латунь или пластмаса) - открутил и он автоматически спускает воздух.
    А этот как работает.
    И еще после отбора горячей воды (душ) когда двигатель гоняет-охлаждает воду, в насосе звук типа пузырьки воздуха - - как этот воздух удалить. Можно когда насос работает откручивать пробку-гайку в центре насоса, или надо откручивать только тогда когда насос перестал работать.
    Просто после подпитки системы водой в насосе появился такой звук.
    С радиаторов воздух везде поспускал.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Спускник воздуха-с красной крышечкой. открыт-крышечка вверх. пробку на насосе можно откручивать не дожидаясь остановки
  10. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Т. е красную крышку просто потянуть вверх. а ка понять поднята она или нет.
    По бокам крышки пазы и она не крутится.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Потяните вверх и оставьте в покое...не надо ее крутить
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    A1a1a1, Только без фанатизма. Слегка приоткучиваем, выпускаем воздух с водой и закручиваем обратно. Под насос губку широкую положите, очень удобно получается. Ни одной капли на внутренности котла не попадет.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я все маюсь с выбором, сегодня мне мой знакомый мастер настоятельно рекомендовал витопенд 100 на 30кв двухконтурный с открытой камерой сгорания, за 34000, монтаж и пусконаладка бесплатно, и опять моя уверенность в своем выборе (замена горелки на дизельном китурами-18000 горелка, 8000 замена, пусконаладка и чистка) улетучилась! потянет витопенд мои 300 квадратов?(100 подвальных)? будет хватать горячей воды?(сейчас наполняю ванну на 300 литров, мою посуду, да и вода жесткая около 7)? Или оставить корейца и голову не ломать?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Таира, В Вашем регионе Автолюбитель, все вопросы по данному бренду, к нему. Я вот тоже задумался про Ваш выбор и тоже раздвоился. :)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    а Автолюбитель и с корейцами и с немецкимм котлами работает?
    Просто мой знакомый не работает с корейцами (только мне китурами установил, тк я наотрез отказалась от другого бренда) и его мнение мне кажется суб'ективным, хотя сомнения в меня он вселил...
    РС вот еслиб он мне китурами бы запустил и отрегулировал (пусконаладка) я бы была очень довольна, а он заладил: купи нормальный котел!
    Написала Автолюбителю...
