1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы даже голову не ломал.
    В Гатчине, в случае поломки Китурами зимой, Вы замерзнете.
    А по Витопендам проблем нет. Даже запчасти продаются под боком. У Вас там на въезде есть "Теплотехника".
  2. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Добрый день! Господа, подскажите если сможете? отказывается нормально работать Vitopend 100 WHEA, нагревает воду для водоснабжения раз в сутки ночью, а днем не включается горелка и все тут, ошибок не показывает, какую температуру не выставлял - бесполезно, включал, чистил - ни в какую. Причем была такая же беда месяц назад - 4 дня так не работал, потом бац и сам заработал как надо, а сейчас вот опять уже 4 дня только ночью греет. Предлагают поменять мозги ему, но может лучше уж новый котел купить, т. к. зимой он тоже постоянно барахлит, в мороз плохо батареи греет и при заборе воздуха с улицы когда холодно постоянно выключается, работает только при заборе воздуха из помещения. Буду благодарен если кто откликнется
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сбросьте настроечные параметры кнопкой "сброс" (самая маленькая в углублении) на панели котла.
    Давно с этим котлом кто-нибудь что-нибудь делал?
  4. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Сбрасываю, реакции пока ни какой. Кнопку сброса долго держать в нажатом состоянии? Котел чистили на прошлой неделе (до этого у меня целый год ремонт шел и котел наелся пыли конкретно), но первое появление данной проблемы было еще до прихода сервиса на чистку, до этого почти год ничего не делали с котлом, но мы тут и не жили, пользовались только строители
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У Вас погодозависимый контроллер?
  6. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Вроде нет, котел ставили при постройке квартиры, думаю строители не стали бы лишние навороты ставить, такое ощущение что как по таймеру включается только в определенное время ночью...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Да, именно он. а он обязательно идет с погодозависимым контроллером?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет. Но, как правило, эту не бюджетную модель не использовали в поквартирном отоплении.
  10. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Видимо у нас было исключение/ так что посоветуете? пытатся дальше плясать вокруг него с бубном или плюнуть и купить новый?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы готовы самостоятельно заново настроить контроллер котла, то сбросьте настройки контроллера до заводских.
    Если не поможет, то необходимо искать механическую прроблему.
  12. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Я ведь не специалист, допустим сброшу я настрой ки заводских, а что потом мне надо программировать? или оставить так с заводскими пусть работает? (если поможет)
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда необходимо искать специалиста.
  14. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    У нас в городе их нет, официальный сервис разводит руками...
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда, по меньшей мере, прочитайте инструкции к своему котлу и осознайте то, что имеете.
    Поймете что такое режимы кодирования, почитаете форум о неполадках котла и способах их устранения (они схожи для всех моделей Витопенд 100) и сможете понять что происходит с котлом.
    Ваш котел отличается от Vitopend 100 WHOA контроллером и двухступенчатым регулированием оборотов вентилятора.
    Да, попробуйте промыть и проверить подвижность датчика потока воды. По ссылке о котле WHOA, но я думаю, разберетесь.
