1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    1. Не совсем понимаю"на бумаге схемку"-то бишь как её выложить (никогда не делал)(.Детально могу сказать по фото-внизу:подача и обратка на радиаторы. В верху-на контуры тёплого пола. Контура разные по длинне, поэтому поставил насос на 3 положения на обратку. Между подачей и обраткой стоит смесительный узел (кран с обратным клапаном).На практике им не пользуюсь-зимой просто открываю краники контуров и вкл. насос. 1.2:И как понять -" не работает ли внешний насос на "закрытый кран" в режиме ГВС работы котла"?Ещё на зиму подключаю терморегулятор Ауратон2020ТХ Плюс, он в свою очередь останавливает цирк. насос котла в перерывах работы, а на обратке тёплого пола 2й насос-гоняет воду...Отсюда ещё вопрос-надо ли их параллелить? 2. Наверное уж не надо, набрался смелости и снял теплообменник. Промыл лимонкой, вытряхнул гору то ли ржавчины, то ли чёрной накипи, не понял...Поставил на место, ГВС пашет в любом режиме, заметно увеличилась скорость потока...Проблема исчерпана.
  2. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Добрый вечер всем! Созрело пару вопросиков-какое оптимальное давление должно быть в системе отопления? Котёл 30, WH-1B. И как продлить жизнь циркуляционному насосу в том же котле? Заранее благодарю!
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Давление в системе отопления, работающей с избыточным давлением должно быть не менее паспортного значения для Вашего котла. Это 0,7 бар. Оптимально на холодную статический напор (считайте высоту самой высокой точки системы отопления) + 5 метров. Обычно получается около 15 метров в. ст или 1,5 бар.
    Зачем продлевать жизнь циркуляционному насосу? Пусть так живет. Главное - чистый теплоноситель.
  4. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Ага, спасибочки...а скажем 2.0 бар-не критично?"Чистый теплоноситель" у меня вода...как часто её нужно менять?
    Автолюбитель, дело в том, что после 4 лет работы крякнул насос мой(,привёз с Минска-150эуро...новый.
    Вскрыли, а внутри чёрная жижа...заклинил...
    в крякнувшем...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не критично.
    У себя у родителей ни разу не менял с 2007 года.
    Насос еще летит из-за сухого хода. Воздухоотводчик на котле должен работать.
    Возможно, исходная вода была неважного качества.
  6. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    50 евро можно было сэкономить...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чем реже-тем лучше.
  8. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    SKS, привёз с Минска-150эуро...новый
    И каким же образом?)
    Голову от подходящего по параметрам присобачить?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Присабачивается :) и работает без проблем...проверенно.
  10. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Игорь, не в службу а в дружбу-какая модель (может номер какой)...на будущее)...наверное по Вт должно совпадать...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Гляну...напишу что на что менял...на память сменил башку насоса грюндффоса с котла юнкерса на котёл демрад...позже на котёл мора башка переехала.
  12. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    У меня то WILO-WIESSMANN...много кого обзвонил из сервисмэнов-ответ был: не подберёшь...
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  14. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Благодарю, Автолюбитель! Есть ещё у меня вопрос-такая система будет помогать против обледенения зимой, в большие морозы? Пятачёк я обрезал в первую остановку котла 3 года назад...не помогает (Трубка д. 50мм от канализации, греется, конечно,но не плавится. Подумываю ещё об утеплении самой трубы минватой...как Вам эта мысль?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А вдруг загорится...
    Я бы снял штатный наконечник и обрезал белую наружную трубу мм на 150.
