1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    WILO не менял.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    К Wilo подбирали в свое время замену, но не нашли.
  3. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Во как...то же выход-обрезать...)Может тогда и утепление самой трубы не понадобится!
  4. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    На Vitopend 100 WHO подходит насос Wilo Star-RSB 25/6 art №4103873/10w09
    Насос двухступенчатый. 1ст-61 вт, 2 ст-84 вт
    Ещё один аналог насоса на Vitopend 100 WHO
    Grudfos тип 25-60 180
    Зимой, если позволяет помещение, можно делать забор воздуха из помещения-полностью устранится проблема обледенения.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Заодно поменять проект и систему вентиляции. Тогда уж лучше сделать выхлоп в дымоход. И тоже только зимой;). Замерзает-то влага из отходящих газов, а не засасываемая.
    Плавно переходим к котлу с открытой горелкой... :hello:
  6. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Ирония понятна, но есть и такое официальное подключение через адаптер.
    А какой вы предложите выход от обмерзания дымохода?
  7. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Здравствуйте,
    котел WH1D, в контуре вода, мягкая как надо, используется только для отопления.
    Перестал автоматически включаться. При перезапуске выключателем питания запускается, доходит до уставки (например 70 гадусов) и отключается. Температура носителя падает (дождался 40 градусов) и далее ничего. Ошибок не выдает.
    При презапуске выключателем все повторяется.
    На регулятор температуры реагирует: изменяется расход газа, да и по звуку пламени слышно.
    Питается с момента запуска от онлайнового СГЭПа /синус.
    Электронщик, тестер и измеритель температуры есть.
    Сервис будет только через 4 дня - ненавязчиво, хотя обещали 24 часа...
    Что можно проверить самостоятельно?
    С уважением,
    Алекс
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел с открытой камерой сгорания?
    Смотрите дымоход.
  9. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Очень интересно. В сервис входит?
    Напрямую, конечно же пробовали?
  10. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Спасибо
    Закрытая камера сгорания, каксиал через стену, одноконтурный (без теплообменника).
    Датчик температуры оказался в единственном числе, на выходе, соответствует таблице
    То есть стоит посмотреть дымоход и нечто мембранное подключенное к коаксиалу?
    Алекс
  11. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Если бы было что то мембранное он бы не включался при перезапуске выключателем. Бывает конечно если попадает влага между контактами пресостата он тупо молчит. Проверить легко-надо снять контакты с пресостата и замкнуть их между собой при включении турбины. Когда турбина выключится разомкнуть. Ну а что насчёт сервисного режима? Входит или нет?
  12. Serg Lora
    Serg Lora
    Serg Lora
    Мытищи
    Здравствуйте,
    немного не в тему, но увидел много спецов по Виссманн и решил задать свой вопрос.
    Котел Vitodens 100-W WB1C, двухконтурник, настенник, конденсационный, закрытая камера, 35 кВт. Котел новый (гарантии нет), не был в работе ни дня. Вызвал сервисников на пусконаладку. Приехали, покрутили, попробовали запустить. Щелкает, насос запускается, гудит и через 15-20 сек. выходит на ошибку - "Горелка заблокирована" по причине "Устройство управления вентилятором неисправно". Резюме-надо менять вентилятор с контроллером (они в сборе). Попытки посмотреть на контроллер с их стороны не было.
    После их отъезда решил разобрать вентилятор-контроллер, прозвонить. Итог-питание подается, но никаких попыток пуска вентилятора нет. Обмотка исправна, но питания на ней нет.
    Прошу советов. Может ли быть неисправность в каких-нибудь других датчиках, не дающих запустить вентилятор? Что подается по управляющему кабелю (3 контакта)? Возможна корректная проверка вентилятора в несобранном виде (без капитального подключения к магистралям котла, без подвода газа и управляющего шлейфа)? Или все-таки раскошеливаться на новый блок контроллер-вентилятор?
    Спасибо.
  13. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Какой код неисправности-FC?Питание 220 на вентилятор подаётся постоянно. С управлением сложнее. Вентилятор управляется через разъём Х20 контакты 13,14,15.15-общий,13-включение вентилятора, 14-выход датчика Холла. Надо проверить, есть ли напряжение включения между 13 и 15 контактами разъёма Х20.А раскошеливаться пока рано. И что значит новый блок контроллер-вентилятор?Имеется ввиду это?
  14. Serg Lora
    Serg Lora
    Serg Lora
    Мытищи
    Спасибо за ответ. Да, код ошибки FC. Питание подается постоянно после нажатия кнопки Power. Даже после появления на дисплее ошибки FC, питание тоже есть. Завтра поеду на дачу измерять напряжение между 13-м и 14-м контактами. А какое должно быть? У меня вентилятор с собой, могу искусственно подать на него нужный потенциал без котла. Блок котнтроллер-вентилятор - именно тот, который на картинке.
  15. Serg Lora
    Serg Lora
    Serg Lora
    Мытищи
    И еще уточнение. Стабилизатор еще не купил. Сегодня измерил-в сети 240 вольт. Землю в дом еще не завели. Может это быть причиной ошибки вентилятора?
