1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Сорри, что не отвечал. Отсуствовал.
    "Паутинка" - это трубы СО? А что такое фитинг?
    PS
    В общем я так понимаю проще забить до полного умирания системы, ибо убедить хозяина, что все надо переделывать у меня не выходит. Я в общем-то рассчитывал как-нибудь "легко отделаться". Ну значит не судьба.
    Всем спасибо - извините за беспокойство.
  2. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Интересно а почему тут никто не подумал об электроде контроля пламяни?. Был у меня такой косяк,правда не на висмане. При нагреве загибался к горелки и коратил. долго голову ломали. немогли понять что за причина. при выключеном котле все в порядке, включаем пол минуты и дохнет. После замены стоит четвертый год, и проблем нет.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возможно, датчик сначала был подключен, а потом снят. Вот котел и думает, что бойлер есть а цепь датчика порвана.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Скорее всего проблема с воздухом. Нет притока, нет тяги и т.п.
    Если проблему не решить исправлением этих причин, то можно решить заменой контроллера котла.
    На инструкцию могу скинуть ссылку.
  5. kolodinvv
    kolodinvv
    kolodinvv
    Nikolaev
    Проблемы c ГВС Viessmann Vitopend 100.
    Отопление работает без замечаний.
    При вкл. ГВС , загорается индикация работы и гаснет.
    Потом Одновременно мигают отопление и ГВС, и
    работает гарелка отопление, выключение ( сброс) только
    после снятия питания.
    В чём возможна причина.
    И на сколько потянет ремонт.
  6. kolodinvv
    kolodinvv
    kolodinvv
    Nikolaev
    ...похоже, накрылся какой то трёхходовой клапан.:(
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    kolodinvv
    Похоже, что надо правильно обозначить модель аппарата - WH0A или WH1B. Оба они из серии Vitopend 100.
  8. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Не спеши менять контролер или ломать стены для приточкы, причина в инном, это появилось в новой серии котлов Viessmann WH1B дымоход (сотрудничество с китайцами). Проблема в следующем: электроды розжыга. Со временем работы появляется микротрещина в изоляторе электродов розжига. Когда их делали по отдельности такой проблемы небыло, а в новой модели сделали их в одной крепежной планке и через эту планку идет утечка искры. И получается что в момент розжига газ набирается полную топку и после этого ловит искуру которая бьет ниже подачи газа. И когда эта вся маса розжигается то и появляется взрыв.
    Меняй электроды розжига и проблема исчезнет. Viessmann это уже знает и меняет без нарицаний. А по началу мы долго искали эту причину и тоже меняли и контролер, и газовый клапан, и Viessmann ничего не мог подсказать, говорили проверять тягу, а причина оказалась в электродах розжига.
  9. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Че-то я не понял о каких котлах идет речь, если о Vitopend 100 то это двухконтурный котел и сигнализирует о обрыве цепи датчика температуры ГВС, а если котел напольный одноконтурный то там действительно возможно имело место подключение датчика, а затем отключение, то нужно выписать егоиз протокола памяти, а проще переустановить программу (Master Reset).
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, Вы беспорядочно крутите ручку температуры ГВС и выходите в тестовый режим. Мигание лампочек одновременно говорит о режиме работы котла в тесстовом режиме при максимальной мощности. Котел автоматически выйдет из этого режима, по-моему, через 30 минут... или после выключения котла от сети.
  11. Sep
    Sep
    Sep
    Гость
    У меня Viessmann Vitopend 100 WH1B. Не включается ГВС, но отопление работает. ГВС включается только когда регулятор температуры выставлен на максимум, и при этом вода еле тёплая. Подскажите в чём может быть причина и как её исправить.
  12. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Может тебе надо увеличить максимальную температуру ГВС с помощью кодов. У тебя есть мануал? Сам менял какие нибудь знаыения с помощью кодов?
  13. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Vitopend 100 WH1B не имеет кодовых установок и ничего поменять в программе ты не сможешь, а возможны следующие причины проблем с ГВС: - возможно нужно промыть теплообменник (и срок работы тут не показатель), в этом случае котел должен включатся на ГВС и выключатся через некоторое время. И так циклично при разборе ГВС; - котел не включается на ГВС (не загорается индикатор под ручкой регулятора ГВС), это проблемы с датчиком протока, чашче всего забивается мусором или обрыв; - и проблема с трьохходовым клапаном, не переходит в положение ГВС. Тут нужно его достать и посмотреть как он работает, возможно достаточно его почистить. Но без навыков можешь не разобраться с ним, он не совсем просто изымается, так что неналомай лишнего.
  14. Sep
    Sep
    Sep
    Гость
    YU2, Большое спасибо!
  15. andrem
    andrem
    andrem
    Львов
    Та же беда,приоткрыл снизу камеру и котел начал греть,жду ответа специалистов.
