1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Если котел двухконтурный, то лучше скорость насоса не изменять.
    2. Мне кажется смысла в этом никакого. У насоса котла есть временной выбег.
  2. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какой у Вас смеситель и как он установлен? Обычно, если он закрыт, то вся обратка из системы пойдет снова в систему. Если открыт, то теплоноситель полностью из котла (стрелки) идет в систему. Не думаю, что будет принципиальная разница в экономичности, учитывая одинаковую температуру теплоносителя в полах.
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    WH1B У меня. Стал плохо поджигаться. Не всегда, что и пугает. Мастера приезжают и говорят все хорошо. При них он работает а через время пару часов начинает уходить в аварию по поджогу. Что нужно проверить?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какой котел? С открытой или закрытой камерой сгорания?
    Какая ошибка светится?
    Опишите неисправность подробнее.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Электроды розжига. Расстояние до горелки и сравнить с паспортным. Как вариант. :hello:
  7. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Или минимальное давление газа.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Или коаксиальный дымоход, реле давления воздуха, наличие газа и т. д. и т. п.
    Какой котел? Что такое авария по поджогу? Когда выходит в ошибку? Что светится в расширенном меню диагностики? ...
    Мастеров.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Котел Viessmann Vitopend 100 WH1D. Подключение только терморегулятора Viessmann Vitotrol 100 RT, поможет в поддержании постоянной плюсовой температуры (от +5 до +10 градусов)? Надо еще подключать какие либо модули?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИМХО он будет держать конкретную температуру выставленную регулятором исходя из тех данных которые намеряет возле себя. Т. е. поставите +10 он и будет держать +10 в районе датчика температуры (датчик внутри устройства). Ничего другого не надо. Если хотите все это "оформить" во временных рамках и автоматически (утром одна температура, Вы на работе - другая, перед приходом с работы третья, ночью четвертая и т. д. и/или какая либо из встроенных программ или дистанционное управление), то следует обращать внимание на более дорогие устройства или, как альтернатива, Кситал и иже с ним. ;)
  12. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    напряжение смотрели? может и счетчик газовый периодически подклинивать.
  13. AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    Мелитополь, Украина
    Доброго времени дня! Котел WHOA, в эксплуатации 3 года. Используется в СО квартиры и для ГВС. Особых нареканий на работу не было - была такая же ситуация год назад, как у Володи1982 - капельная течь с магистрали подпитки с повышением давления. Устранение - путем замены трубки и крана подпитки на шаровый кран и гибкий шланг (правда, цена на родной кран была озвучена 30$). Сейчас ситуация такая же примерно, как была у AlexeyCho. Котел нормально работает в СО, при этом если я включаю ГВС, то начинаются посторонние звуки типа дыр-дыр (по предположению - связанные с работой насоса). При выключении ГВС эти звуки продолжаются. Но что интересно - если при наличии этих звуков я снова включаю ГВС - они пропадают. Выключаю ГВС - снова появляются. Может кто-то пояснить природу взаимосвязи этих звуков с включением-выключением ГВС. Если бы они присутствовали постоянно - вероятность 100% неисправности насоса. А так есть сомнение - почему он не стучит во всех режимах.
    С уважением, Александр.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дыр-дыр - это вероятно, перегрев котла.
    Необходимо проверить работу шагового двигателя. Возможно, заменить.
    Шаговый двигатель установлен под насосом.
    П. С. Котел WHOA не производится с 2007 года.
    Первое, что необходимо сделать - проверить заземление на колодке котла.
  15. AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    Мелитополь, Украина
    Котел закуплен где-то 2006 году, введен в эксплуатацию в 2009 году - домоуправление рогами упиралось, не давало добро на ввод в эксплуатацию автономной системы отопления...Вот так вот ...
    Вкратце методику проверки шагового двигателя не подскажете (или ссылку, где посмотреть), плиз...
    Вопрос интересный конечно - насчет перегрева...Откуда - котел никогда не эксплуатировался на максимальных режимах, регуляторы вообще обычно выставлены на 1/3 всей шкалы регулировки.
