1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Markevgen
    Markevgen
    Markevgen
    Киев
    Снять не получилось (и крутил и тянул и шатал - боюсь сломаю).
    Проверил датчики. При температуре примерно 25 оба показали 9,5кОм. Верхний (без графика) вероятно нормальнозамкнутый. Обратил внимание на датчик давления - он перед техходовым (давление есть). На выходе воды нет. Думаю, точно, трехходовой. Запускаю котел и ручкой t воды пытаюсь ставить его в среднее положение с легким постукиванием ему по "башке". С третьего раза как трактор, чтото передернуло (вероятно ОН). Пошел теплоноситель. Прокачал от возуха. Все работает.
    Есть одно "НО": работает СО, включаю горячую - переключается и есть горячая. Выключаю горячую - тухнет горелка. Через несколько секуд (примерно 10) горелка опять запускается.
    1. Что это?
    2. Думаю, что трехходовой все равно чего-то "просит" или нет?
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Это все правильно.
  3. Markevgen
    Markevgen
    Markevgen
    Киев
    Большое спасибо за консультацию!
    Но все-же, если этот трехходовой уже раз "повыделывался", то что лучше предпринять?
    Если перебрать, то как его правильно снимать (разбирать)?
    Заранее благодарен за ответ!
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Переборка и чистка помогает не на долго.
    Готовьтесь к замене.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Кто нибудь эксплуатирует Viessmann Vitopend 100 с антифризом? Как быстро может сломаться котел, сколько будет стоить ремонт котла после таких действий?
  6. Markevgen
    Markevgen
    Markevgen
    Киев
    А что внем ломается?
    Как я увидел на фото (ранее), то "из слабых" только уплотнители или не так?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не так однозначно. Дальше - увидите сами...
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сегодня дважды столкнулся с выходом из строя циркуляционного насоса котла витопенд 100 WH1B.
    Положив руку на работающий насос можно почувствовать люфт в нем. При этом он шумит.
  9. Vova147
    Vova147
    Vova147
    Львов
    Форумчане, помогите советом, у меня на "Витопенд 100 WH1B" скорее всего умирает двигатель насоса, уже вторую неделю иногда слышны металические щелчки (или удары) - шумит насос, и с каждым днем все чаще.
    Воздух с насоса спускал - не помогло. Готовлюсь к замене насоса.
    У меня стоит родной насос - Viessmann VI Mb 12/5 HE-1.
    ПОДСКАЖИТЕ какой аналог (кроме висмана) можно искать, интересует конкретная модель двигателя насоса которая подойдёт на мой котёл.
    Зарание благодарен за ответ.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vova147, а какое давление в системе?
  11. Vova147
    Vova147
    Vova147
    Львов
    Обично 1,8 но пробывал разние варианты от 1 до 2,5 (пошагово 0,5) на каждом уровне насос видаёт одинаковие звуки (типа: цик. цик. цик :faq:).
    Слушал аудио запис поломки насоса (с этого форума) - у меня не так тарахтит, у меня только "цык, цык, цык" то по тише, то по громче, иногда вообще не слышно - но это бивает всё реже и реже ...
  12. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Господа :)
    Есть желание приобрести себе сабж. Насторожило наличие данной темы, да и её объем. Извините за флейм, но где, как ни в сервисных темах, искать советы о объективности покупки. Итак, стоит или всё же нет?
    100W WH1D.
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Да, третий год, пока нормально
  14. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Посмотрите на количество тем по другим котлам:close:, выбирайте изходя из наличия сервиса под боком
    Шестой сезон, полет нормальный...
  15. AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    AlexAlexeev
    Мелитополь, Украина
    Автолюбителю - хочу поблагодарить Вас за участие в обсуждении моей проблемы с котлом. Хотел прикрепить файл с записью постороннего звука при работе котла, но что-то пока не получается.
    Я тут неделю посовершенствовал свои познания в области газовых котлов и пришел к выводу, что эти звуки все-таки связаны с насосом. Думаю, что свою роль сыграл тот фактор, что был довольно долгий период эксплуатации котла с постоянно открытым краном подпитки (более полугода) - его заклинило в открытом положении. А по науке это ноу гуд - и для батарей и теплообменников котла (замкнутая система отопления любит установившийся химический и физический режим); и для насоса (мелкие частички, постоянно поступающие через подпитку, могли вызвать повышенный износ втулок насоса).
    Расскажу о своих ошибках - может быть это поможет кому-то избежать их. Через некоторое время после начала эксплуатации котла Висман Витопенд WHOA (атмосферный) появились проблемы. Внешние проявления - при включении ГВС падает давление в системе по манометру, иногда (редко) приготовление ГВС не включается, иногда ГВС работало, но через некоторое время выключалось. Так как это происходило на фоне того, что давление в водопроводе действительно было нестабильным, - то это выглядело первопричиной всех проблем (по незнанию связал два этих в общем-то независящих друг от друга давления). Направление мысли было в сторону повышения давления в системе. Плюс - ответ монтажников на вопрос "что делать" - подпитать систему (без разъяснения - однократно или как-то по -другому). Особого понимания логики работы котла не было. В результате был открыт и оставлен в открытом положении кран подпитки, проблемы вроде бы закончились. Хотя думаю истинная причина - стравливание давления в расширительном баке. Далее - длительная командировка, вопрос забылся, да и кран через некоторое время уже не закрывался, заклинило его. Затем появилась следующая проблема - повышение давления (из-за постоянно открытого крана подпитки) и капельная течь с предохранительного клапана.
    Итог - кран подпитки поменяли, закрыли; расширительный бак накачали. Все работает нормально, но время от времени стучит насос.
    Вот такое се ля ви.
    А так котел нормально работает уже более 3-х лет. Рекомендую. Накачали бы сразу давление в расширительном баке - и все было бы нормалек.
