1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Продам канистру концентрата теплоносителя Antifrogen L одобренного VIESSMANN https://www.forumhouse.ru/threads/186818/
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На днях видел котел у которого был заменен насос. После установки нового насоса в некоторых режимах (макс.мощность) работы котел шумел. Мое резюме - засорен основной теплообменник.
    Проверить можно выводя котел на режим максимальной мощности.
    В этом режиме котел шумел. При переводе в режим минимальной мощности котел работал нормально. Вывод котла в режим минимальной и максимальной мощности описан в инструкции по сервисному обслуживанию.
  3. z0NdeR
    z0NdeR
    z0NdeR
    Воскресенск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, примерно каждые три месяца зимой теплообменник забивается нагаром (черная сажа),что приводит к отключению котла (не хватает тяги),Газ магистральный, Какова причина? и как лучше чистить теплообменник от этого (надоело снимать и промывать),Спасибо)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего недостаточно воздуха на горение газа. Или в воздухе имеется горючая пыль.
  5. z0NdeR
    z0NdeR
    z0NdeR
    Воскресенск
    Пыль от внутренней отделки дома является горючей? Извините за вопрос) Соседи говорили что как бы была проблема с давлением в газопроводе, от этого не может быть?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну не несколько же месяцев подряд эта проблема...
  7. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Добрый вечер, пожалуйста подскажите, котел wh1b без обслуживания 3года. Отопление в норме, а при разборе ГВС при полностью открытом кране вода горячая первые минуты три а потом идет холодная Если поджать и разбор воды уменьшить - она опять хорошо нагревается В чем беда куда лезть
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить и при необходимости настроить давление в системе холодного водоснабжения. В идеале чтобы дапвление холодной воды было стабильным при разборе горячей воды.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Берегите котел от пыли.
  10. Саид03
    Саид03
    Саид03
    Всем доброго дня. На витопенд 100 wh-1b сгорела плата (блок управления) .Обзвонил всех сервисменов на наличие платы и все как одно - только после рождественских каникул. А мне еще с маленькими детьми почти месяц мерзнуть не хочется. Может кто подскажет где-нибудь еще можно достать (хотя бы б/у) эту плату. Всем кто откликнется заранее благодарен)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Z0NdeR, сервис-инженера не приглашали?
  12. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Спасибо автолюбителю, но давление в системе достаточно стабильно, РБ на 100литров, а вот описанная проблема появилась только что, при длительном потреблении ГВС на максимальном отборе. Складывается такое впечатление, что вначале разбора вода прекрасно нагревается, а потом по какой то причине нагрев идет минимальный, те вода вместо горячей идет комнатной температуры
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    А при работе на ГВС пламя всегда большое или убавляется (модулируется),по идее оно не должно модулироваться при приготовлении горячей воды. А как у Вас?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    РБ на 100 литров...
    При каком давлении насос отключается и при каком включается?
    При работе котла на ГВС насос холодного водоснабжения включается/выключается?
  15. quik00
    quik00
    quik00
    А можно из обыкновенного комплекта коаксиальных труб сделать комплект коаксиальных труб с защитой от обледенения с минимальными переделками
