1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Когда не было комплекта от обледенения подобную трубу делали самостоятельно. Просто наружную трубу д. 100мм делали примерно на 250-300 мм короче внутренней д. 60мм.
  2. z0NdeR
    z0NdeR
    z0NdeR
    Воскресенск
    Нет не вызывали. Но сегодня вскрыл его нагара нет, в этом году я его вскрываю 1 раз, но в том году чистили раза три, но была отделка дома. Всем спасибо за внимание)
  3. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Здравствуйте, извините что пропал, интернет выключился. На вопрос" А при работе на ГВС пламя всегда большое или убавляется (модулируется),по идее оно не должно модулироваться при приготовлении горячей воды. А как у Вас?" отвечу что не знаю завтра при разборе посмотрю и отпишусь, а вот на вопрос При каком давлении насос отключается и при каком включается?
    При работе котла на ГВС насос холодного водоснабжения включается/выключается? я думаю что 0.5/3бар
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если включается на 0,5 бар, а выключается 3,0 бар - это ответ на вопрос о неравномерном нагреве горячей воды.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
  6. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Если включается на 0,5 бар, а выключается 3,0 бар - это ответ на вопрос о неравномерном нагреве горячей воды. С этим никто не спорит но это только небольшие скачки во время включения -выключения реле давления, те при срабатывании насоса, а нагрев воды прекращается полностью при прошествии 3-5минут потребления. За это время насос вкл/выкл несколько раз, поэтому дело в другом. Сегодня почистил фильтр перед котлом на подаче холодной воды- он был в "средненьком состоянии" На вопрос пло пламя -оно никак не изменяется
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сделайте порог включения насоса, например, 2,5 бар. Дальше будет видно.
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здравствуйте, коллеги. Vitopend 100 wh1d, периодически слышен гул в турбине, прижимаю пальцем вал ротора- гул прекращается, отпускаю- гудит. Котел простоял полгода, отопление греет первый сезон. На что обратить внимание? Спасибо.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить правильность вывешевания котла.
    Маловероятно, что разбиты демпферы вентилятора.
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Уважаемые сервисники!
    Подскажите пожалуйста номер аналогичных подшипников на вентиляторе Витопенда 100 WHOA.
    При включении/пуске от вентилятора слышно кратковременный вой (2-3 сек.), затем становится тихо, и так при каждом включении горелки:hello:, это продолжается уже месяц, сначала думал может быть воздух через насос проскакивает...
    Сегодня снял крышку с камеры... при работе вентилятора отчетливо слышится "шум/похрустывание) сепаратора (если он там есть?)... Пока капнул масла
    Не хочу разобрав бегать по магазинам, или того хуже, в праздники ломать голову как выкрутится...
    Не кидайте камнями, сервиса у нас нет, подшипники поменять смогу сам...
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня какой то б/у вентилятор в багажнике валяется. Завтра посмотрю, если такой, то могу подарить.
    А подшипники я подбирал (правда, к другому прибору) через бюро подшипников. Принес старый, прямо там померял и купил новый.
  12. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    За бортом -15, снимать, мерить, подбирать (не пойдет... надо заранее, поэтому и спрашиваю:faq:
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не встречался с заменой подшипника на вентиляторе.
    Если кто-нибудь в Питер через Гатчину ездит, проверю, что у меня лежит и смогу передать вентилятор в сборе. Возможно, рабочий.
  14. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Там применяются бронзовые втулки скольжения. Вот что зря сделали так это капнули туда масла.
    Надо аккуратно разобрать и всё вычистить насухо. Чего только туда не капали...Главное аккуратно
    снять рабочее колесо вентилятора-одето с натягом. При выпрессовке колеса часто рассыпается
    стопор-придётся выпиливать.
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Буду иметь в виду, если что, буду знать куда обратится... Спасибо!
    Спасибо! Если втулки:son: тогда, до тепла возможно доживет/потерпит без моего вмешательства...
    И действительно, после масла стал подтармаживать, работает как толчками:um:
    Встречный вопрос, откуда тогда там (именно в подшипнике) посторонний звук при вращении вручную и при пуске?
