1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. rossbass
    rossbass
    rossbass
    Подскажите по такой проблеме, при температуре теплоносителя 30 градусов, давление в системе около 2. НО при повышении температуры скажем до упора, давление в системе поднимается до 2,5-3 бар. Это нормальная ситуация, или требуется какая- то настройка котла?,
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нормальная.
    Лучше на холодную снизить давление до 1-1,5 бар.
  3. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Всех приветствую, приобрел viessmann vitopend 24 мощность 24 квт, закрытая камера сгорания, в процессе пользования возникли вопросы на которые ответов не нашел, ни в инструкции ни в нете. может кто сталкивался и подскажет?
    1. приготовление гвс- поскольку каналия вывозная, экономим на слив, напор воды делаем небольшой и горячая вода идет периодами, то есть вначале горячая потом холодная потом опять горячая... если напор делаешь на всю тогда норм, подозреваю что это вроде бы нормальная работа котла. но, заметил что иногда при включении горячей воды, падает давление до 0, в контуре отопления, такое ощущение что котел добирает горячую воду из контура отопления это же не нормально? ну еще и свист слышится в районе трубы коаксиальной когда котел помощнее разгоняется, может там подшибник какой не смазанный? котел на гарантии, хочу вызвать сервисников, но поскольку живу за городом, предварительно хочу убедится что, либо это все нормальная работа котла либо начало какой-нить неисправностей, чтоб потом не платить за холостой проезд сервисменов..за любую информацию буду признателен.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте положение подпиточного крана под котлом.
  5. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    а какие у него могут быть положения, он либо закрыт, либо я его открываю чтоб в системе отопления давление поднять, все остальное время он закрыт...
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может быть плохо закрываете. Бывает всякое.
  7. Buhpro
    Buhpro
    Buhpro
    БССР
    Котлу 5 лет. Недавно началась проблема: напускаю в котел 2.5 бара воды, включаю ГВС и в течение 10 сек давление падает примерно до 1.2 и обратно не увеличивается. Еще через 2 недели регулярного пользования горячей водой давление падает почти до 0.
    Если горячую воду не включать - давление держит стабильно. Внутри котла и на полу под ним никаких утечек не нашел.
    Куда смотреть, камрады?
    Подписался.
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Смотреть вторичный теплообменник. Возможно пробит, и вода СО постепенно уходит при использовании ГВС.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Теплообменник ГВС прохудился, меняйте...
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    К котлу Viessmann Vitopend 100 WH1D подключен терморегулятор Viessmann Vitotrol 100 RT. Есть несколько вопросов:
    1) при достижении заданной температуры горелка гаснет, при этом встроенный насос должен останавливаться или нет?
    2) рядом с регулятором весит термометр показывает 21 градус, реле в терморегуляторе срабатывает при 24-25 градуса. Почему такая разница?
    3) при каких условиях будет экономия газа? до установки регулятора в сутки расход был 10-12, сейчас 12-14. Котел стал включаться чаще.
  11. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    В WH1B кран на редкость тугой-надо его проверить. Давление до нуля падать не должно.
    Если восстановите-поделитесь опытом, плиз. Сам хочу отдать веник хорошему механику на предмет восстановления и доработки.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Buhpro, "трёхходовик" посмотрите.
  13. Buhpro
    Buhpro
    Buhpro
    БССР
    Спасибо, ребята - потеплеет буду смотреть. А не подскажете - можно ли самостоятельно починить трехходовик или только его менять? У меня стоит неродной с коричневым двигателем, а раньше стоял с голубым шаговиком.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Если трехходовой были бы видны подтеки, а так, скорее всего теплообменник, причем дырка внутри и теплоноситель уходит в ГВС...
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Smyra, так трехходовой неродной стоит. Вопрос: ПОЧЕМУ?
