1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Покажется странным, но есть ли у Вас заземление?
    НА "земле" котла нет ли потенциала?
    Если есть потенциал, то уберите его с помощью заземления или, на худой конец, занулением.
    Это шаг №1.
    Далее будем смотреть после того как он будет пройден.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Беда может быть схожа, а причины разные...опишите.
  3. andrem
    andrem
    andrem
    Львов
    Земли нет,устанавливала фирма.Котлу 5 лет,со слов хозяина-гвс не работает год,до этого работало без нареканий.
    Сегодня сделаю шаг 1.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы разобрал и прочистил лоток Венрури. Но, тебе виднее. Уже не на одном Форуме встретил твой вопрос.
    Пригласи сервис.
  5. andrem
    andrem
    andrem
    Львов
    В режиме-обогрев,горение нормальное,гвс-перерывы в горении,частота 10-15сек.Проток воды постоянный,результат-вода еле теплая.Прочистка горелки результата не дала,но при розгерметизированной камере перебои в горении пропали,в положении макс.температура 45С,выше не поднимается.В режиме ГВС заметна пульсация пламени.
    Сервис был от Вайлант,до родного далековато.Имел ввиду наших мастеров.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Делайте шаг №1.
    Это первое что может быть в этом котле при подобных симптопмах.
    Тем более что Вы подтвердили отсутствие "земли".
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    andrem,
    Не мучь напрасно аппарат. Не настолько твой аппарат прост, как ты полагаешь.
    Делать из тебя сервисмена по этим аппаратам прямо по интернету - просто нет необходимости.
    Стучись в сервис.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Lavrishin, конечно, в сервис.
    Но обидно же подать за три тысячи рублей "землю" на котел. Пус ть для начала обеспечит нормальное энергоснабжение.
    andrem, проверьте тестером напряжение между клеммами "N" и "земля". Ну или хотя бы отверткой- пробником ткните на "Землю". Если светится, то убирайте этот потенциал. Только, пожалуйста, напишите результат. Для нас Ваш опыт также важен.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Автолюбитель,
    Ничего обидного нет.
    Автор здесь даже не сподобился указать, что у него котел WH1B, а не какой-то аморфный "Vitopend 100". Бавают еще WH0A, WHEA - это совершенно другие аппараты, хотя тоже "Vitopend 100".
    А на другом Форуме - он это указал.
    А "Vitopend 100" - оказывается, бывают разные - жидкие, твердые и газообразные. :)] :)] :)]
    А учить его сервису по интернету - хлопотно... Может что-то неверно понять и наделать беды...
    Максимальная вероятность того, что заземление там не виновато ни разу.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В целом я согласен. Каждый должен заниматься своим делом, тогда все мы (общество) будем жить хорошо.
    Но я думаю каждый сервисник хоть раз встречался с проблемой перевернутой вилки.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Обязательно.
    Но эта проблема не имеет отношения именно к этой модели аппарата.
    Эта модель - фазонезависимая. Можешь мне поверить.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Знаете...я бы 5-ти летнему котлу почистил\промыл бы теплообменник...тем более если его не разу не мыли. Промыть вторичный теплообменник(думаю точно на вашу модель паспорт скачал...Vitopend 100 WH1B).
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перевернутая вилка - это символ простоты ремонта.:)]
    Игорь, почистить может и надо, но пока вроде бы это не имеет отношения к делу.
    Lavrishin, главное в этом котле не фазозависимость, а потенциал на "земле". С потенциалом может плавать ток ионизации.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проблема по гвс...так что вполне может быть. Сильно не буду настаивать (может его и чистили, незнаю)...но
    5 летний вторичник мог по уши зарости и при переключении в режим гвс нет теплоотдачи...вот и маятся пламя (больше..меньше).
    Да и выше 45гр гвс не подымается..тоже на мысль наводит.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Читай проблему сначала темы... Вообще-то - не на земле, а на корпусе котла.
    С ионизацией как раз у автора темы проблемы нет, извините.
