1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте расширительный бак для начала...скорее всего ...только он и виноват.
  2. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    Я поборол F5 просто убрав диафрагму из вытяжки
  3. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Хм...парни...всё сделал по списку, да, кстати,давление в РБ было никакое-0.2бара(,но по прошествии 2х дней на холодном котле-0!Но при нагреве теплоносителя поднялось до 1. Добавил воды на холодную до 1.5,жду результата...Уважаемые,есть у вас какие мысли по этому поводу?
  4. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Да, список на 45 странице...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не понял, Вы воздух в расширительный бак накачали?
    А трубки можно заменить оригинальным комплектом с артикулом 7825516. Стоят рублей 150.
  6. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Viessman vitopend-100 wh1b: неисправность топочного автомата -2
    В пятницу сигнализация Кситал сообщила, что температура на даче ниже 8 град. Срочно послал жену. Успела перезапустила котел. 23 февраля встретил в тепле и как говорится носом в табаке. Котлу тоже около 4 лет. Ни разу не чистился. Горел постоянно индикатор неисправности, т. е. типа, неисправность топочного автомата. Деблокировался кнопкой вкл.- выкл.
    Это уже второй раз за зиму без нас и два раза летом когда жена пользовалась гор. водой. Скажите пожалуйста, мне тоже готовиться на покупку новой платы ? Может кто встречался с подобной неисправностью и обходился малой кровью?
  7. Buhpro
    Buhpro
    Buhpro
    БССР
    Трехходовый заменили еще по гарантиии - закляк после лета и немог переключиться на отопление.
  8. Buhpro
    Buhpro
    Buhpro
    БССР
    Наверное всеже расширительный. Заметил новые симптомы: вода в радиаторах очень сильно воняет газовым конденсатом и на просвет слегка мутновато-белая. Радиаторы алюм. и трубы пластик.
    Еще год назад никакого запаха у воды не было. Но вроде как в расширительном в полость закачен азот - а разве азот может иметь запах как у пропана? Еще - котел выключен и темп. воды 30 гр и давление 0 - добавляю воды - давление 1 бар, включаю котел он работает и выключается при температуре воды 55 гр. - давление становится 3 бар, если с радиатора спустить 30 грамм воды - то давление уже 2.5 бар. Разница давления между включением\выключением котла составляет 1 бар. И еще непонятно - давление в системе оставлю 2.5 бар - так оно может и 3 дня таким оставаться, а потом внезапно упасть.
    По всем симптомам в моем понимании - вроде это расширительный. Но откуда запах газа?
  9. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Подскажите, с чего начать поиск неисправности: отопление работает без проблем, а вот подогрев горячей воды не включился (последний раз пользовались подогревом воды 8 мес. назад) Краны открыл на всю катушку-бесполезно.На дисплее никаких ошибок не высвечивает.
    Высветило один раз "serv".
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Стеф, проверьте датчик протока.
  11. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Как проверить датчик протока? Вынял я его, а как проверить не знаю.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поставить на место, открыть ГВС, замкнуть два провода которые идут к датчику расхода. Если заработает котёл, значит тогда чистить.
  13. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Я вынимал датчик температуры горячей воды на выходе (он выглядит в виде медного стержня).Это не один и тот же датчик?(В инструкции про датчик протока ничего нету).
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Датчик температуры пока не причём, оставим его на закуску. Картинку видно?
  15. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Картинку видно, но в самом котле похожее не могу найти.
