1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Спасибо sergey 73 за совет. Датчик протока нашёл,прочистил иголкой дырочку в датчике, подогрев воды заработал.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Его бы снять и промыть, а не "иголкой дырочку";)
  3. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Весь датчик прочистил до блеска) Из отверстия грязь удалена полностью не только иголкой. После этих процедур котёл стал равномерно греть воду без перепадов. А до этого мастера из службы объяснили неравномерность подачи горячей воды низким давлением в водопроводе, не удосужившись заглянуть в загрязнённые датчики)
  4. Alexandro16
    Alexandro16
    Alexandro16
    Витебск,,Белоруссия
    Да, закачал...но вроде бы всё устаканилось: пару раз подбавили воду в систему и пока, уже месяц, давление в норме!
  5. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Добрый день! Вопрос такой, котел отработал 6 месяцев, возникла проблема... сначала начал отключаться по перегреву, и двигатель начал торохтеть... Вызвал сервисников, все проверили... заменили датчик протока, двигатель (была выработка)... прошло 2 недели, теперь котел уже несколько раз выдает ошибку F2 (неисправность горелки и т. д.) при этом издавал звук, как будто он работает (турбина работала... пока не дошло что отопление отключено а водой никто не пользуется, смотрю - Ф2)... Сделал сброс ошибки, через некоторое время все повторилось...
    Вопрос: мне что, жить возле котла? какого хрена эта дрянь ломается как не знаю что? Котлы служить должны годами! а здесь начинаются качели через 6 месяцев... :(
    Что посоветуете? Мне его будут весть срок гарантии ремонтировать? Оно мне нужно?
    Есть ли какие то варианты вернуть этот котел (заменить на такой же) по причине того что товар НЕ надлежащего качества?
    Буду признателен за консультацию!
  6. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Забыл добавить! Украина, Днепропетровск. :)
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Проверьте напряжение в сети.
    Есть ли стабилизатор?
  8. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Стабилизатор есть. Напряжение нормальное!
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой ещё двигатель на датчике протока?
    Посмотрите картинку, что сделано из написанного в четвёртой колонке?
    Ох, кажется мне, что забили котелок. С водичкой у Вас как? Фотку, если можно, обвязки котла.
  10. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Имелось ввиду датчик протока и Двигатель (это я так насос назвал... прошу прощения)
    Из сделанного: 1. Система заполнена как положено 2. Насос заменен на новый т. к. была выработка (сколы на втулке и это через 6 месяцев) и он издавал рычащие звуки и давал вибрацию 3. Удален воздух
    4. Я не делал - ограничитель температуры не трогал я, а мастер смотрел или нет - не знаю.
    5. Соединительные кабели в порядке.
    6. Выполнял сброс котла (работоспособность восстанавливалась) шумов закипания - не наблюдалось, воду грел нормально, отопление то же нормально...
    С водичкой - хз, я её пью из крана и котелок не забился :) обычная городская вода, фильтры стоят...
    Фото обвязки выложу позже...
    Система новая из пластиковых труб, предварительно промытая (на всяк случай)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зовите сервис, пусть они разбираются почему котёл перегревается. Может насос плохо подключили и он останавливается.
  12. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Звонил в сервис... Говорят сильно мощный для вашей квартиры (64кв.м.) потому и возникает перегрев...(возможно необходимо понизить мощность) Или не достаточный проток воды... (на радиаторах стоят термоголовки, но система закольцована и если все термоголовки закроются - проток по магистрали останется...) да и 6 месяцев протока воды как то хватало а теперь нет... непонятно... :nono:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если термоголовки открыты все, котёл блокируется?
  14. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Нет, и если все закрыты - то же нет. т. к. есть проток по большому кругу...
    И вчера еще заметил... включил котел на отопление (т.к. сейчас тепло выключал его) а он типа включился (насос заработал, турбина заработала) а вот попытки розжига нет! температуру воды показывал 27 градусов, регулятор стоял на 3,5 (примерно 65 градусов) Значок модуляции горелки не появился, значок пламени не появился... :( где-то минуты 2 он так работал (я стоял и смотрел чем все закончится) но потом и розжиг пошел и горелка стала активной (и по индикации и по звуку) ... непонятно...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что-то я совсем запутался, опишите ещё раз, когда и как блокируется котёл
