1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Я точно не могу сказать! Я же не смотрю на него сутками напролет! В какой то момент блокируется... а в какой - хрен его знает!
    На счет протока это мне мастер втирал... типа нет протока... а я уже выше писал, что проток есть в любом случае, даже если все термоголовки закрыты... т. к. вода идет по большому кругу...
    Вот и спросил совета, в чем может быть проблема т. к. на мастеров надеяться не приходится...
    А так же писал что
  2. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Перегрев (F2) может быть из-за блокировки хода штока трехходового клапана.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sychov10, а подскажите давление в системе отопления? :hello:
  4. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    При температуре 60 градусов - 1,8 при 24 градусах - 1, трехходовой - вроде бы работает нормально... "мастера" все проверяли...
    Они мне в упор доказывают что не достаточный проток воды и из-за этого котел перегревается и выдает F2...
    Не понимаю, как такое может быть? Проток нормальный даже при закрытых термоголовках... это раз, во вторых если бы проток был слабым (речь об его отсутствии они не ведут) то по идее котел быстро нагонит температуру (сек 8 при закрытых всех термоголовках наберет с 50градусов до 65) и отключится! он же срабатывает по указанному значению регулятора. А мне доказывают что пока он модулирует горелку он не может отключится и именно за это время происходит перегрев! БРЕД! Ему достаточно одной секунды... а за 1 сек набрать температуру в 20 градусов не реально!
    И ещё... В первый приход говорили что был забит манометр и давление которое он показывал было не правильным и потому типа "усе не работает", мастер рассказал что пытался слить воду с котла (при закрытых вентелях под котлом) и вместо 2-2.5 литров воды вытекло грамм 200... может это на какие то мысли наведет?
  5. Filter44
    Filter44
    Filter44
    Чебоксары
    Кирилл26 вы приобрели Vitopend 100 WHKB 30 кВт ? Я тоже хочу приобрести такой же двух контурный с бочком 4л для горячей воды. Подскажите это действительно эффективно для горячей воды, или так. И как он по шумности. Буду очень признателен.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мое мнение не изменилось.
    Лучше, обычный vitopend 100 wh1d.
    лучше всем- контроллером, шаговым двигателем и др.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Первое и самое главное - устанавливать комнатный термостат при малых (менее 100кв.м) площадях отопления. Это защитит контроллер котла от раннего выхода из строя (как правило, подгорание контактов на реле).
    Второе - в отопительном контуре должна быть возможна циркуляция. Котел, включаясь, выходит сначала на максимальную мощность, затем быстро уходит в минимум и уже через некоьорое время переходит на необходимую мощность. Если в момент запуска не будет съема тепла, то котел будет сходить с ума.
    Рекомердую снять термоголовки и регулировать температуру с помощью комнатного термостата. далее будет видно.
    П. С. Просто протока не достаточно. Нужен съем тепла.
  8. Filter44
    Filter44
    Filter44
    Чебоксары
    Благодарю за совет !
  9. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    вообщем, может кому будет интересно, вызвал сервисников...разобрались за 1 минуту-перепутана подача холодной воды с выходом горячей. мать, мать, мать... и причем ни в одной инструкции не было обозначений, только на большом листе который в качестве лекала или как там его идет с котлом, ну чтоб отверстия для закрепления просверлить, были в самом низу метки- треугольник вниз и треугольник вверх.
    ну чтож, дураки учатся на своих ошибках еще и платно)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы так электроводогрей установили, причем не первый, ходили вокруг и не могли в'ехать, отчего нет воды?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Особенностью неправильного подключеня по воде является отсутствие модуляции в режиме приготовления горячей воды, т. е. котел работает только на максимальной мощности, потому что датчик температуры гвс регистрирует низкую температуру гвс.
  12. Buhpro
    Buhpro
    Buhpro
    БССР
    Наконец то потеплело - и я добрался до своего котла. В расширительном давления вообще не было - только чуть пшикнуло. Накачал до 1.2 бар, вылилось литра 4 воды. Уже неделю полет нормальный - давление не скачет, между включениями разница не более 0.5 бар.
    Огромное спасибо этому форуму и вам ребята!
  13. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Вот это да-никогда бы не подумал что возможны подобные ляпсусы...
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вопрос меня мучает с момента установки котла вместо дизельного китурами: отчего уменьшился напор горячей воды? Раньше легко можно было три крана на теплую воду включить, сейчас два уже не комфортно, мне это об'яснили тем что в китурами косвенный нагрев, а в витопенде (30кв) пластинчатый
    Если поставить повышающий давление насос ситуация улучшится? Или котел просто не может обслуживать 3-4 крана сразу?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию предназначена для аттестованных производителем специалистов.
    Дополнительные данные есть в техническом паспорте на Vitopend 100 WH1D.
    Необходимо внимательно читать все инструкции.
