1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Ну наличие и размер диафрагмы отходящих газов определены в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию-для этого не нужен анализатор. 5-6% от расхода газа-вопрос тоже спорный. Насчёт неплотности-это надо чтоб монтажники специально постарались-уж не знаю как надо угол умудриться всунуть. О2 на входе в котел-надо какой то щуп маленький-тестовский влезет только наполовину. Сам для интереса мерял пару раз выхлоп-ничего интересного там не увидел. Я считаю что анализатор нужен только для наддувных горелок-на инжекторных он вряд ли целесообразен.
    Всё-ИМХО.
  2. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Насчёт насоса история повеселила-ладно бы где в тайге, но в Москве испытывать проблемы с насосом...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вставляют трубы очень по разному. На днях видел котел у которого задувало ветром уходящие газы в забор воздуха. Результат - работа с повышенным СО. Без газоанализатора не при каких обстоятельствах не увидеть. Неплотность сборки трубы также не редкость.
    Кислород на входе измерять не удобно - согласен.
    Диафрагмы определены инструкцией, но если бы Вы представляли куда их только не ставят и не ставят вообще... Какая часть монтажников читают инстурции? А наладчик - это последняя инстанция.
    Вчера позвали посмотреть котел с бойлером. Жалоба - не хватает бойлера. Вода идет недостаточно горячая. Выявленная причина - перепутаны подключения патрубков по воде и отоплению. Т. е. все возможные. Делали "мастера".
  4. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    В каждом регионе по разному-у нас, к примеру, неправильные монтажи встречаются редко-разве что с диафрагмами бывают косяки. Хотя попадаются экземпляры...
    Подводя итог спору о целесообразности анализатора скажу так-его должен иметь каждый наладчик, но мерять надо лишь тогда, когда это необходимо. Так же дело обстоит с током ионизации. Вроде как обязательная процедура. Всё-имхо.
  5. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всем добрый день!
    Пишу окончание истории с сервисом (может кому-нибудь мой опыт пригодится).
    Итак, позвонила в еще один сервис (самый дальний) – в пятницу днем – сказала, что сдох насос, мол приезжайте-почините, но только приезжайте сразу с насосом. В субботу днем приехал мастер, за 10 минут поменял насос, котел заработал J По тому, как человек работал, сразу видно, что 1) сильно разбирается в котлах, 2) разбирается именно в vitopend 100, 3) повидал неисправных котлов немало.
    Говорит, что они (сервис) работают действительно круглосуточно и без выходных, правда зимой очередь из заявок может быть аж 3 дня; практически все запчасти у них есть на складе – уж тем более насос.
    ИТОГО:
    1) «Сертифицированные» сервисы бывают разные, хоть и все они сертифицированы и рекомендованы Висманом.
    2) К сожалению, определить какой хороший сервис, а какой плохой, можно только после их приезда.
    3) У плохого сервиса может не быть запчастей, и диагностику могут сделать неправильную.
    4) Чтобы сервис был «близлежащим» - это, как оказалось, совсем не важно.
    5) Если кому нужно, названия хорошего и плохого сервисов (по Москве) вышлю в личку.
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Уважаемые господа! :hello:
    Подскажите, может кто знает: котел работает на отопление, включается горелка, через минуту слышно звук закипающей в теплообменнике воды, еще через минуту слышно протяжный звук «уууууууууууууууу» (как волки воют, длительность звука секунд 10), котел нормально работает дальше. Чем больше включаю мощность отопления, тем громче «ууу». Такое возникло после смены циркуляционного насоса и подпитывания СО. В батареях воздуха вроде нет (открывала маевского – течет вода), все батареи горячие. Еще смущает такой факт: если циркуляционный насос не работает, то давление в системе 1, но как только насос включается, сразу же давление =1,3 (резкий скачок стрелки). Это нормально? :faq:
    Заранее спасибо!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я знаю кто знает хороший сервис в Москве. Примерно этот участник Форума https://www.forumhouse.ru/members/7041/ .
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У Вас в системе отопления случайно еще насосов нет?
    А на радиаторах термоголовки не стоят?
    А теплоноситель - вода или незамерзающий теплоноситель?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Самое большое впечатление на владельцев обслуживаемых котлов производит пылесос. Т. е. если спец с пылесосом значит он СПЕЦ. Придет такой, пропылесосит... и все ОК. А то, что предохранительный клапан заглушен, датчик опрокидывания тяги не работает или давления газа проваливается - на это внимание обращать не стоит.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я дурак, компрессор купил. :)
  11. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Насосов нет, термоголовки стоят, теплоноситель вода.
    Пылесосом не пылесосили :)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Откройте все термоголовки и попробуйте включить котел. Что нибудь изменилось?
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Выбираю себе настенный котел. Разве виссманн допускает заливку антифриза? Сам читал в паспорте котла, что разбавлять воду незамерзающими составами категорически запрещено.
    А вообще все это выглядит очень грустно. Немецкое качество - что у валлианта, что у виссмана на второй год дохнут циркуляционные насосы.
    чем больше читаю, тем больше мне нравиться старый, 20 летний АОГВ.
    зы. Автолюбитель тут совершенно прав: Хочешь чтобы было хорошо, сделай это своими руками или очень проверенными руками. Одна проблема - своих рук не хватать.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Tangomio, запомните одну вещь. Насосы на настенниках, просто так не дохнут. Тем более на европейцах. Уверяю Вас, всегда найдется веская причина, если вникнуть в проблему. :um:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Согласен. Если сдох насос - значит ищите проблемы в системе.
    А то сейчас одни "специалисты" на монтажах. Иногда посмотришь на их творенья и думаешь: как же оно до сих пор доработало? Должно уже давно сломаться. А владелец сего чуда удивляется: но как то же работало?
    Tangomio, если льете антифриз будьте внимательнее к настройкам мощности и своевременности замены теплоносителя. В остальном я не вижу проблем. Проблем при ответственной эксплуатации нет.
