1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мне тоже...
    Про антифриз в котлы виссманн: https://www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Heat-carriers2.html
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Masha120776, так поставьте АОГВ и радуйтесь жизни.
    В таких случаях мне сразу вспоминается ситуация с первым автомобилем. Кажется он был самым лучшим. А попробуй на нем сейчас поездить... Дерьмо редкое. Так и с котлом.
    Ссылка на теплоноситель не информативная. Этот теплоноситель не рекомендуется производителем для котлов Vitopend.
    Хотя, на мой взгляд, ничего криминального при нормальной наладке и эксплуатации не будет. Только кто делает ноормальную наладку? Все ведь хотят сэкономить... Устал уже повторять. Но все очень просто - наладка должна содержать в себе операции, определенные инструкцией по монтажу и сервисному обслуживанию котла. Можете стоять за спиной наладчика с инструкцией и проверять каждую операцию. Не сделал, не платите.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Регламент должен быть исполнен безусловно. Проблема как я понимаю в пионерах. Для того чтобы контролировать пионэра есть два способа. пригласить двух. послучать под запись каждого по отдельности, а потом схлестнуть их в очной ставке. У меня не хватает терпения. Очень это утомительное занятие. Второй способ въезжать во все самому. Но это чревато. я не вижу себя мастером по обслуживанию котельного оборудованиия. Однако вариантов вроде как нет. Опыт показывает, что хорошо делают лишь тому заказчику, который точно знает что хочет.
    ктати. где этот регламент почитать?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  5. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Если сервисант приезжал конкретно на замену насоса и работал 10 мин, то фильтр обратки он не чистил. Если фильтр будет чистый, то пора мыть теплообменник-все-таки 2,5 года котлу.
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Чистил :) Сказал, что фильтр чистый (10 минут он только насос менял).
    Ничего :( Кстати, заметила, что гудит сильнее, когда сначала пользуемся ГВС, а потом котел включается на отопление - вот тут-то гудит громче всего :(
  7. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Там справа на страничке PDF-ый файл - Рекомендации ООО Висман - там написано "при применении с настенными котлами Vitopend при максимальной мощности котла 24 кВт, его нужно поменять на котел мощностью 30 кВт. и тд"
    За что купила - за то и продаю :)
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Рекомендовать к применению может производитель, а применять или не применять - это решение владельца. И раз уж Вы применяете антифриз, то выбирайте котел большей мощности.
    Есть другое письмо в котором указаны модели котлов в которых возможно использование антифриза.
    По Вашему случаю. Если температуру теплоносителя уменьшить, будет шуметь или нет? Полагаю, Вам необходимо воспользоваться той информацией которую Вы продавали выше. Т. е. сделать из Вашего 24-х кВт-ного котла котел мощностью 18кВт.
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые! А подкажите, кгде почитать про расчет СО. С мощностью вроде как понятно. Нужна информация, как определяется температура теплоносителя, как посчитать объем и расход и прочее.
    спасибо.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сходите в раздел "Отопление". там подскажут.
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    спасибо. уже нащел.
  12. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    Будьте добры подскажите.
    ограничитель температуры в рабочем состоянии замкнут или разомкнут при холодном котле?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В смысле аварийка? Замкнут.
  14. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    Котел Viessman Vitopend 100 WH1B.
    ситуация следующая:
    индикация неисправностей показывает неисправность топочного автомата, расширенная - 1раз\10 сек - сработал ограничитель температуры.
    котел не зажигается,
    ограничитель температуры проверил - он замкнут при холодном котле - это норма как я понял,
    вывести котел из ошибки не получается.
    посоветуйте что делать.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Автолюбитель, Вам точно поможет. :)
