1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ingwar84, котел турбо или обычный дымоход?
  2. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    обычный
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик тяги еще проверьте, алгоритм тот же.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какой ограничитель температуры проверяли?
    Найдите номер на картинке
  5. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    002 - номер датчика
    датчик тяги проверил - сопротивление 11 К - норма.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В таком случае - плату на стол, обвязать и теребить цепи опроса устройств от разъема CN7 и далее.
    Проверь обвязку мультиплексора-демультиплексора HCF4051 на плате. Там часто бывают заморочки в обвязке, а датчики опрашиваются с его участием...
    И место своего обитания указать в профиле не забудь - быстрее дело будет...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Lavrishin, не спешите ремонтировать плату.
    Ingwar84, проверьте сопротивление датчика. Характеристика есть в инструкции.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25521/page-51#post-6263362 кое что сказано о проверке датчиков именно в этом конкретном котле, однако...
    А принципиальную схему этой платы показать не хотите или нет её у Вас?
    У меня-то есть принципиальная схема (саморисованная). Поэтому я так и говорю, что уже случались такие ситуации...
    Правда, единственно только датчик тяги заведен через делитель и токоограничитель R36 на 4-ю ногу процессора мимо мультиплексора-демультиплексора.
    Сейчас пороюсь еще по своим наработкам...
    Это я про такую плату как на картинке...
  9. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    Спасибо за ответ.
    сегодня приходил сервисмен, сказал что плату надо новую, кароче утешил.
    попробую по вашему совету проверить,
    в Симферополе один электронщик (со слов основной конторы) ему звонили он тоже подтвердил что менять плату надо.
    как этот котел мне дорог, до этого его 3 раза сам поднимал, то 3х ходовой, то датчик протока,
    но в этот раз мне что то подсказывает что знаний и опыта у меня не хватит.
  10. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    все датчики проверены, котел невозможно вывести из ошибки, можно только посмотреть разширенную индикацию.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не ТА-РА-ПИ-СЯ, однако... Пороюсь по своим наработкам. Но, все раскладки дам только в личку, извините... Подожди с заменой платы хоть до утра, однако...
    Были такие неприятности именно с такими платами, но я сразу их вспомнить не могу, а в компе надо порыться. Это требует времени. Я себе памятки текстовые оставлял. Лечилось без замены платы...
    Правда, пока в твоем профиле не увижу места обитания - буду молчать как рыба об лёд.
    Удачи однако, бездомый ты наш...
  12. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    Однако я уже не бездомный...
    в долгу не останусь.
  13. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Хочу спросить как сбрасывалось неисправность?
  14. Ingwar84
    Ingwar84
    Ingwar84
    Симферополь
    как описано в паспорте котла, деблокировка поворотом регулятора на короткое время вправо до упора а потом назад на нужную температуру
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы пишите, что проблемы часто встречающиеся.
    А я говорю, что это не так.
    П. С. Любую плату я могу взять в руки когда мне это понадобится.
