1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Lavrishin, действительно, потенциал на корпусе. Но "земля" - это типа слэнг, т.к. потенциал необходимо измерить на клемме котла "заземление".
    Тему сначала читать нет смысла, т.к. про "землю" имеет смысл говорить только с последним не рабочим Витопендом который работает при открытии камеры сгорания (сообщение 20).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чисто теоретический вопрос: а как приоткрытие камеры сгорания отражается на потенциал на земле? (или наоборот)
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чувствую это Ноу-Хау пора продавать.:)
    А от чего может зависить ток ионизации?
    Потенциал то никуда не денется.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А от чего, правда, зависит ток ионизации? Какой потенциал, чего? Что является вторым полюсом электрода ионизации? Разъяните нам, мож и заработаете... на Ноу-Хау!!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ток ионизации может зависит от:
    1. Соседа...заземлившего стиралку на трубу.:)]
    2. Соседа сматывающего счётчик.:)]
    3. Ну и ещё всего того, что может прийти на заземляющую клейму котла по газ трубе.:)
    Так хочется "кино" до конца досмотреть, а пока andrem только шаг 1 подсказали.
    Получается при откритии камеры, проблема полностью не уходит...или следующая вылазит?
    Вроде стандартно советуют обратить внимание на линию притока воздуха...могли лопасти вентелятора мхом зарости.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пульсация пламени из-за открытой камеры сгорания. Лечить не надо - закроется камера - пропадет пульсация.
    А про заданный мной вопрос про зависимость электро подключения, тока ионизации от степени закрытости камеры я ответ не получил...:(
    Или не понял ответ...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну давайте для начала самостоятельно изучим "что такое ток ионизации и от чего он зависит".
  8. andrem
    andrem
    andrem
    Львов
    Большое спасибо Автолюбитель!
    Проверил фазировку и заземление.Фаза с нулем были поменяны,земля отсутствовала.Подключил согласно ел.схемы.Старт-работает отлично,чуть нужно прижать горячую воду на выходе чтобы поднять температуру,предполагаю что виноват теплообменник,в эксплуатации-5 лет.Не имея запасных прокладок и опыта промывки,я его не снимал.Виной несфазовки и отсутствия земли,оказался стабилизатор напряжения,в выходной розетке которого отсутствовал заземляющий контакт,точнее он был оборван.Обнаружено еще перекос уплотнительного кольца в уплотнении вентилятор-колено,второе кольцо колено-выход,находилось не в гнезде колена, а снаружи.Пульсация пламени пропала.Всем большое спасибо за помощь.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Рад что смог помочь.
    Vitopend - очень надежный котел, поэтому всегда начинайте со своих проблем.
    Все подключения должны делаться с немецкой педантичностью. Тогда очень многих проблем можно избежать. А у нас многие "мастера" инструкции даже и не видели.
  10. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Подскажите пожалуйста форумчане, в чем может быть проблема?
    При повороте регулятора ГВС котел сразу же начинает греть воду, но при этом краник в умывальнике выключен. При включении горячей воды в кране, котел включается, греет воду, все нормально. Как только закрыть кран, котел все равно продолжает работать и греть воду, где то через 30 сек. плямя гаснет и котел не выключается, постоянно работает. Раньше было так: 2 мин поработал и выключился.
    И при этом, если включить отопление дома, то оно не включается, как только повернуть регулятор ГВС в положение ВЫКЛ то отопление работает.
    В чем может быть проблема?
  11. swem
    swem
    swem
    это видимо глюк автоматики у Висмана это ксожалению частое явление. обращайтесь к сервисникам.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Bolodumup,
    Ты, вообще-то, о каком именно котле спросить хотел? WH0A, WH1B или о каком-то другом?
    И все они = Viessmann Vitopend 100...
  13. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Вроде этот WH0A. Вот есть фото
  14. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Проверь датчик протока, проблема должна быть в нем. Наверно заклинило в положений протока воды. Вот котел и видит, что постоянно идёт разбор воды ГВС.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Частое явление - это недостаток знаний.
    А автоматика у Виссман глючит очень редко.
    Автору:
    Слушайте Ruzalin,а - проверьте датчик потока. Наверняка попала грязь. Я видел даже щепки в этом датчике. Если действительно подклинило датчик, то на панели котла будет постоянно гореть зеленый светодиод, обозначающий включенную функцию ГВС.
    Датчик на фото. Необходимо открутить 4 болта. Незабудьте перед отвертыванием перекрыть холодную воду перед котлом и сбросить давление, открыв кран горячей воды. Затем кран лучше закрыть.
