1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Вот и постигла меня печаль... после месяца работы WH1D застучал насос - если положить руку на корпус насоса то чувствуется нестабильно тарахтение... что странно при пуске произведенным авторизованным мастером работал тихо. Система новая - пластик, промыта 3 раза, грязевик стоит, греет хорошо... воздухоотводчик открыт... пару раз отключали газ по аварии на грс- котел вставал, больше неполадок не было. А так пашет стабильно но звук прогрессирует.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Просите замены по гарантии.
    Aglickiy чего то молчит. Наверное, пошел менять местами трубы.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Включила горячую воду на максимум, на 6-ку (зря конечно, но нужно было горячей воды быстро), потом выключила и воду и ручку на котле, а котел фигачит и фигачит и градусы набирает. Не поняла сначала что происходит. А оказывается он фигачит отопление (ручка отопления на 0). Загорелся индикатор serv. Что я наделала? Чем грозит?
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Выключила совсем котел, дала немного остыть, потом включила, пока вроде все нормально. Но все таки хотелось бы понять какую допустила ошибку, что бы впредь не повторять.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Комбинацией поворота ручки Вы вышли в сервисный режим. Выход через выключение котла, как Вы и сделали, либо автоматически через полчаса (время на память).
  6. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Прошло два месяца (водой горячей не пользовались) и опять не нагревает горячую воду. Посмотрел датчики протока и температуры горячей воды-они чистые. Первую порцию котёл нагрел, она вышла, а дальше слышно, что котйл пробует включиться, но не может. Опять ошибок на дисплее нету, но и горячей воды нету. Как проверить датчик протока? Почему вода, проходя через котёл сильно шумит?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Через работающий котёл?...тогда это закипание...
    1. недостаточный проток.
    2. загрязнённость теплообменника (промыть вторчный теплообменник)...-скорее всего.
    3. с какой то "радости" изменилось (в большую сторону) давление газа на горелке.
    4. трёхходовой не полностью перекрывает отопление... при этом отопление (подача) должна нагреваться.
  8. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Спасибо, igor. Все перечисленные 4 причины шума воды взаимосвязаны с невключением подогрева воды? (отопление работает без проблем)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На отоплении шума может не быть при этих причинах...
    Сколько котлу лет?...делали тех\обсл? как шум появился?
  10. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Котлу 2 года, обслуживание делали год назад, горячей водой практически не пользовались, но шум появился вроде бы недавно.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  12. Георгий1234
    Георгий1234
    Георгий1234
    Львов
    У меня парапетный (турбо) котел Wissman Vitopend 100, в эксплуатации 3 года. Во время использования его летом для подготовки горячей воды он перестал включаться. Авария не высвечивается. Начал разбираться и выяснил что на турбину не подается напряжение, и как следствие нет команды на открытие газового вентиля. Иногда после паузы турбина включается, зажигается горелка но после 5-7 секунд опять отключается. Подскажите в чем причина.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Необходимо проверить напряжение. При необходимости установить стабилизатор напряжения.
    2. Возможно, неисправно реле давления воздуха. Тогда заменить его.
    3. Может быть неисправным датчик протока. При открытии крана на котле должен быть сигнал работы гвс. В этом случае котел должен работать на отопление.
    4. Возможно, подгорело реле вентилятора на контроллере. Если так, то можно перепаять реле или заменить контроллер.
  14. Георгий1234
    Георгий1234
    Георгий1234
    Львов
    Консультировался со знакомым мастером по телефону. Включил котел на отопление, работает прекрасно, но как только переключаю на ГВС при работающей горелке то горелка выключается и при этом индикация ГВС не тухнет. Одна из возможных причин неисправности - это заклинивание трехходового клапана. Подскажите как это проверить.
  15. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Всем привет! Уважаемые подскажите по проблеме. Котел wh1b с открытой камерой. Работает нормально в режиме ГВС и в режиме отопления по отдельности. Но если при включенном отоплении включить ГВС, то запуск сопровождается громким гудением, которое продолжается секунд 10. Куда копать?
