1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    И еще такой вопрос. Минимальное давление 0,8 - это при выключенном или при работающем котле?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Viessmann Vitopend 100 WH04 атмо.
    В режиме ГВС на макс. температуре горелка загорается и через 3 секунды тухнет, после нескольких попыток отключаются соленоиды безопасности но светодиоды горят (гвс,пламя,питание) и слышны щелчки модуятора с одинаковой частотой. На минимальной температуре гвс котел работает нормально. Отопление работает без нареканий.
  4. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте работу шагового двигателя.
  6. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Проблема известная, фаза на фазу, Россия блин, котел "умер", вместе со стиралкой, плазмой, зарядкой ноута и блоком питания ресивера телевизионного. Предохранитель сгорел, новый... пшик, опять горит. Т. к. делал всю котельную сам, то решил, после общения с Луховицкими и Коломенскими сервисмена сам попробовать решить проблему. У знакомого два года назад полностью аналогичная ситуация. Действовал по аналогии. Кишки котла видел впервые в жизни... но осилил. Видео по датам развития ситуации. Повторять не рекомендую, т. к. большинство населения продолжает верить в сервис, официальных дилеров и прочую умную маркетинговую байду... а может кому из панков вроде меня зимой и сгодиться! Поехали. :hello:
    Так я увидел впервые кишки Висмана.
  7. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Раз котел умер, быстро повесил газовую колонку, мыться-то охота... и стал чесать репу, что с котлом делать.
  8. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Пообщавшись с сервисменами, первый вопрос договор и прочая чушь... ждать две недели... да и плату тупо заменят, сейчас же модульно все меняют... узнал что плата стоит девять, поменять я ее и сам могу, мол старую не жалко, приступил к изучению. Но знал, что горят варисторы и если его выкусить, то может ожить. У соседа в деревне была два года назад аналогичная ситуевина!
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Идиот-электронщик развлекается.
  10. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Доктор обморозок починил Висман. :)]
  11. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Последствия скачка напряжения постепенно ликвидируются.
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Вот виновник КЗ. Сгоревший варистор.
  13. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Все заработало. Думаю теперь где варистор этот взять, может для эстетики впаять его...
  14. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Всем хочу сказать, Я ВРАЧ! Просто много чего делаю сам, в т. ч. и котельную. Не о чем не спорю с сервисменами, у вас своя дорога в жизни, у меня своя. Просто повествую о часто встречающейся ситуации. Мне проще было бы купить новый котел за 34 и повесить его... чем платить за выезд, диагностику, замену платы... под 20 вышло бы... долго, с раздуванием щек. Но говорить что всем надо лезть в котел, конечно, не буду... а хотя почему нет? Я залез и вроде все нормально! ;)
  15. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Да забыл сказать, я же всю систему сам собрал год назад и она оказалась столь эффективной, что за год отопления, подогрева воды и готовки... а зимой 24 градуса всегда в доме площадью 190 кв. м., котел на 1 стоит... меньше нет деления. Расход 3000 кубов газа... все удивляются. :hello:
