1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Виной данному факту является эксплуатация котла. Во-первых, возможно была эксплуатация котла без теплоносителя; во-вторых, не отрегулированная мощность котла. Трубка плавится при превышении температуры уходящих газов для того, чтобы Ваш дом не сгорел из-за неправильной эксплуатации.
    Это же может быть причиной тактования котла. Также необходимо проверить правильность подключения воды (достаточно частая ошибка) - справа подходит холодная вода, слева выходит горячая.
  2. Antic
    Antic
    Antic
    Витебск
    В четверг в очередной раз будут смотреть котел, сразу же отпишусь. Вода подключена правильно, третяя справа - выход горячей, вторая справа - вход холодной.
    Автолюбитель, а что скажете про работу котла в режиме отопления и одновременном включении\отключении ГВС (п.2)
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для переключения ГВС из отопления и обратно котел выключает горелку.
    2 минуты до включения функции ГВС - это долго, обратно - нормально.
    При включении ГВС необходимо проверить наличие сигнала на ГВС, т. е. соответствующего значка на экране.
    Тактовать может из-за грязных теплообменников, недостаточного протока холодной воды или не настроенного газового клапана.
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Согласен с sergey 73 и Автолюбителем. Плюс ко всему проверьте установлены ли фильтры на гусаках смесителей, они часто забиваются, если стоят то снимите их. При переключении с ГВС на отопление горелка должна погаснуть а затем включиться. А вообще в принципе правильнее будет пригласить сервис мена т. к причин может быть несколько и сами Вы вряд ли с ними справитесь. Лучший вариант зависти взаимовыгодное знакомство со спецом. Я понимаю что весь вопрос упирается в средства оплаты и профессионализм специалиста, но это лучшее что можно посоветовать. Последний раз у меня была работёнка с Vismann Vitopend месяц назад, установленный у одного абонента требовал такой капитальной чистки снаружи и внутри теплообменника, что просто руки по локоть были в дерьме.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я против. Специализированная организация имеет все необходимые запчасти и несет хоть какую то ответственность. А спец может заболеть... или просто выбросить свою сим-карту в случае проблем.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хороший спец никогда не допускает проблем, а вот с организациями они сплошь и рядом.
  7. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Хм..А "Лучсервис"-это организация? :aga:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это два по сто в один стакан:)]
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    какой проток воды через теплообмениик? и долголи проработал котел? может вторичный теплообменник стоит промыть
  11. Bartss
    Bartss
    Bartss
    Доброй ночи,
    Недавно купил таунхаус с установлеными vitocell 100 и vetopend 100, когда выставляю на котле отопление, топит отлично, очень тепло, когда выставляю горячую воду, горячей воды нет, идет чуть теплая (еле заметно). В чем может быть причина? Буду очень признателен за помощь.
  12. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Надо для начала снимать кожух и смотреть работу горелки. Температура то выставлена какая на ГВС?
    В обще то я эти котлы не встречал, сужу по другим маркам. Просто сообщите, ка работает горелка, может быть кому то сведущему пригодится для ответа.
  13. Bartss
    Bartss
    Bartss
    Сейчас 5ое деление, на экране около 70 градусов. Буду видимо вызывать сервис. Может у кого есть хорошие мастера по обслуживанию котлов? Заранее спасибо
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Москве мастеров по Виссманам как собак породистых развелось.
    Шеф сервисной службы одного из московских АСЦ Виссманна часто бывает на форуме, обратитесь к нему https://www.forumhouse.ru/members/814982/.
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Это самое лучшее.
    На ГазЛюксах я временно меняю датчики ГВС и отопления для их проверки. Сейчас пошли накладные, удобные. Раньше иногда помогала очистка от накипи, тоже временная мера.
    Интересно услышать, на Вайсманах датчики тоже идентичны друг другу или нет? Кто может подсказать?
