1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вообще то одинаковые, но это не имеет значения - они крайне редко выходят из строя (только при определенных неблагоприятных условиях) и иногда могут быть восстановлены. Кроме того безумно много (по нашим меркам) стоят.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    позвольте узнать-как ?:faq:
  3. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    К сожалению, данный вопрос выходит за рамки форума:close:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну наконец то подошли к заветной черте!
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :super::super::super::super::super::)]:)]
  6. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты и все интересующиеся темой. 1-го сентября вечером остановился котел vitopend 100 wh1b. Код неисправности говорит, что сработал ограничитель температуры. Проверил датчики - все норме. Пробовал и замыкать и разрывать - никакой реакции, котел не деблокируется. Тему просмотрел, боюсь проблема с платой. Что еще можно проверить, перед заменой платы? Или как недокументированным способом сбросить плату?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы для начала проверил то, что может привести к срабатыванию ограничителя температуры, т. е. отсутствие циркуляции в котле.
    Код неисправности какой?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик нтц полагаю тоже может давать аварию (глюкнун и передаёт плате что 100 гр. на подаче...как вариант)...а его Вы замыканием размыканием не проверите...сопротивление нужно мерить.
  9. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Код неисправности раз в 10 секунд мигает красный светодиод. Циркуляция есть, стоит доп. насос. Но ведь даже холодный не работает, должен же хотябы на секунду начать греть, если бы из-за отсутствия циркуляции, а он вобще не разблокируется. Были небольшие скачки напряжения, но котоел включен через стабилизатор с гальванической развязкой от сети. Уже смирился, что это плата и нашел вот такой
    http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_4013_blok_upravleniya_vitopend_wh1b_viessmann7831047.html
    Боюсь купить некондицию, денег, конечно, жалко, но больше жалко времени, если придется менять и новый. Где посоветуете лучше покупать в Москве и области? Важно до четверга сделать, в пятницу внучки приезжают :)
  10. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Сопротивление мерил, там где нормально-разомкнутые контакты (видимо ограничитель температуры) там бесконечность, там где датчик температуры, там около 11 с небольшим кОм. Еще заметил, что сопротивление цепи ограничителя на самой плате не бесконечность, а (боюсь соврать) около 2 кОм.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это нормально
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По самой плате не скажу...не замерял ни разу...но это плата всё таки и там вполне может быть некое сопротивление элементной базы.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вообще должны быть нормально-замкнутые...при аварии размыкаются.
    ПС а не с кнопочкой ли датчик перегрева там стоит...
  14. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    хм, действительно на схеме нормально-замкнутые 9 и 11 контакты разъема CN7. Я мог и перепутать с 7 и 8, уже стал сомневаться в том что проверял правильно. Но ведь в любом случае, при замыкании должен был запуститься или сделать попытку запуска, красная лампа неисправности и не думает гаснуть. Вот сейчас до обеда должен решить - покупать плату или сначала проверить еще раз, но могу это сделать только вечером.
    Нет, датчик обычный, два проводка и все. Наверное стоит и его купить, на всякий случай.(упс. он стоит больше 3 тысяч, неожиданно:()
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Замкнуть и сделать сброс треба...простое замыкание не поможет.
