1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Из за применения гликолей в качестве теплоносителя возможен такой эффект. Необходимо снизить мощность котла, отрегулировав газовый клапан на меньшее значение максимального давления газа на форсунках.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вы предлагаете дом 200м2, греть на неньшей мощности? :faq:
    Тогда у меня появляется сомнениее... А сможет ли котел мощностью 15кВт, прогреть дом?
    P. S. в систему залита обычная водопроводная (речная) городская вода. Не жесткая.
  3. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Я кажется сам нашел неисправность платы, это стабилитрон DZ5, который справа от микросхемы на рисунке
    (4 Mb!)
    Так что плату оставлю на крайний случай, свое предложение дешево продать аннулирую.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз вода, тогда смысл обсуждать антифриз?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Повторюсь... Проблема ШУМ в первичном теплообменнике.
    P. S. а вообще замечание разумное...
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По нарастающей шумит так как температура обратного теплоносителя поднимается. Соответственно, температура на стенках теплообменника тоже растет.
  7. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Я поднимал похожий вопрос, у меня звук был через некоторое время после открытия ГВС. Сначала промыл первичный теплообменник - не помогло, затем заменил его - результат тот же. Однако, когда поставил бойлер, а контур ГВС заглушил вообще - звук пропал. Досканально в причинах не разобрался, понимаю, что связано с нагревом первичного теплообменника на максимальной мощности, но дальше разбираться не хватает знаний и стимулов :)
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Хочу посоветоваться с участниками темы. У меня котел выпуска декабря 2010 года, в эксплуатации с января 2011 -отопление, с августа 2012 - ГВС. Скоро зима (для тех кто забыл :)) хочется обойтись без сюрпризов. Котел ни разу не обслуживался. Нареканий нет, ничего не шуми/гремит/дымит. Кривых рук не хочу. Прямых в ближайшем окружении нет. Вопрос собственно возможно ли эксплуатация котла без ТО? Или расстрелять меня за головотяпство?
    Ps Антифриз - зеленый с пропиленгликолем, вода для ГВС - умягчение через ватербос
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Можно эксплуатировать и без ТО, как тот клиент не давно, тоже отказывался от ТО, но вот вышел у него "сюрприз" на круглую сумму.
    А вот если применяется антифриз, который нерекомендован производителем котла, это точно головотяпство и потом будет затратно проводить ТО.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не согласен.
    ТО это не защита от поломок.
    Исключение - регулярная проверка давления воздуха в расштрительном баке. Без этого бак умрет через несколько лет.
  11. ЯМаришка
    ЯМаришка
    ЯМаришка
    Харьков
    Здравствуйте ! У меня такой вопрос: после лета не включается отопление. Котел Висман, Витопенд100.
    Картинка такая: горячая вода есть, при включении отопления котел начинает гудеть как всегда и тут же выключается. Греется "обратка". Что это может быть ?
    Меня пугают ваши посты с непонятными фразами .. Объясните плиз девушке-чайнику доступными словами
  12. ЯМаришка
    ЯМаришка
    ЯМаришка
    Харьков
    Здравствуйте ! У меня такой вопрос: не включается отопление. Котел Виссман, Витопенд 100. Горячая вода есть. При включении отопления котел включается на несколько секунд и выключается. При этом я обратила внимание на то, что сильно греется "обратка". Что делать ?
    Меня пугают ваши посты с непонятными для меня терминами ... Объясните пожалуйста девушке-чайнику простыми словами
  13. ЯМаришка
    ЯМаришка
    ЯМаришка
    Харьков
    Что то не вставляется сообщение .. Если отправила несколько раз, извиняюсь !
  14. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Котёл WH1D
    -проблема:
    1. при нагреве гвс (положение регулятора 2) котёл в течении сек. 40-50 набирает температуру 50-53 С и горелка отключается. Далее (кран еще открыт) температура падает до 30с, котёл включается опять и все повторяется снова.
    2. при нагреве гвс (положение регулятора 5) котёл догревает воду до 58-62 С и стабильно держит эту температуру (не отключается), но для 5 положения регулятора это все равно много.
    что сделано!
    3. проверен датчик нтс по отоплению (был поставлен новый) = результат не изменился
    4. с датчиком нтс по гвс сложнее! в этом котле он длинный, под рукой был только короткий (такой же как на контуре отопления). поставил те же режимы 1 и 2.
    в 1 м режиме отключения НЕ происходило (на 2 ке ручка), но и температуру загоняло на 52-53с (что не соответствует паспорту).
    во 2м режиме- так все и осталось!
    ДАТЧИК нтс по гвс проверял- при разных температурах- все соответствовало графику (только на 50с было расхождение на 1ку от графика)
    родного датчика с длинным кончиком =не было в наличии! ТЕПЛООБМЕННИКИ чистые- малый и большой.
    грешу на датчик НТС по ГВС! мот подождать когда он совсем ляжет?
    ВАШИ мысли господа?
  15. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    yamahagaz
    Написал Вам в личку телефон специалиста.
