1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Спасибо что подказали по поводу датчика, все было исправлено, только вот то что на фото совсем не соответсвует тем деталям которые у меня в котле...
  2. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Подскажите пожалуйста, почему идет совсем слабый напор горячей воды, когда открывать кран?
    Если открыть 2 крана ГВС в разных комнатах, то оно совсем еле течет. Давление в расширительном баке 1,3 мПа.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Bolodumup
    Вы не думали о том что Витопенд 100 есть несколько моделей.
    внешний вид может быть похожим а комплектующие разные.
  4. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Viessmann Vitopend 100 WH0A у меня и тот что на фото, наверное...
  5. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Если напор холодной воды нормальный, то скорее всего забит вторичный теплообменник или фильтр по пути. Нужна чистка/промывка.
  6. swem
    swem
    swem
    чаще всего эта проблема решается чисткой сетчетого филтра перед теплообменником.
    если это не поможет то придется промывать сам теплообменник так как накипи видимо очень много.
  7. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Дело в том, что когда котел был новым напор тоже был слабым.
    А какое давление должно быть в баке расширительном?
  8. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Спасибо, буду пробовать.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Bolodumup,
    Я бы сначала удалил ограничитель расхода. Полагаю, что давление в расширительном баке не имеет отношения к протоку ГВС...
  10. swem
    swem
    swem
    Значит у Вас слабый напор в системе водоснабжения. Нужно увеличить давление в системе водоснабжения. У Вас колодец, скважина, или магистральная вода?
    Давелние в баке будет равно давлению в системе то есть не более 3 бар так как после должен сработать сбросной клапан.
  11. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    SWEM.
    Напор холодной воды не слабый. У меня скважина. Стоит насосная станция. Перед котлом стоит соляной фильтр.
    Попробую, потом отпишусь.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Bolodumup
    Проверяйте все фильтра..до ввода воды в котёл...затем почистить или же выкинуть ограничитель как писали выше.
    На счёт расш\бака я вам ответил так как вы про него спросили, а на проток\напор холодной воды он не влияет.
  13. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    Ограничитель был удален, напор стал хорошим, таким как и должен быть, но вода теперь не нагревается до нужной температуры которая выставлена регулятором. Что теперь еще нужно сделать?))
    А зачем тогда этот ограничитель расхода ставляют на заводе-изготовителю, если из за него напор слабый?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А теперь надо открыть сервисный букварь и внимательно просмотреть программные настройки котла.
    Ограничитель протока вкладывается всегда из расчета на рабочее давление не менее 4 и не более 6 кг в системе водоснабжения.. А мы пока живем не в Европе и не всегда применено именно такое давление.
  15. Bolodumup
    Bolodumup
    Bolodumup
    Бровары
    в букварике я вряд ли что найду)
    Про ограничитель все понятно. А Вы откуда знаете о нем? Вы специалист по котлам или просто научились по неполадкам который возникали у Вас?
