1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. stefan70
    stefan70
    stefan70
    Здравствуйте. Перечитал по неисправностям весь этот форум, а также украинский, но точного ответа так и не нашел. Суть проблемы: котел WHOA вываливается в ошибку, диагностика выдает три мигания, ошибка сбрасывается, котел перезапускается (причем не всегда с первого раза), работает какое-то время и опять встает. Проверил воздушное реле, трубки - все ОК. Встречал на форумах способ решения - замену платы, но это для меня слишком кардинально. Пару раз упоминался ремонт платы, а вот что именно там делалось- как-то нераскрыто. Помогите, пожалуйста, подскажите - что накрывается-то. Надеюсь, это не страшная тайна специалистов по котлам Viessmann Vitopend 100. :)]
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отсутствует циркуляция теплоносителя. Необходимо проверить работу шагового двигателя и систему отопления.
    Необходимо знать расход воды. Если расход нормальный, то смотрите теплообменники.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Бывает подгорает реле вентилятора. Если пойдете по проводам, найдете реле.
  4. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Теплобменники чистые- проверял
    И расход обычный. С давлением все в норме
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте датчик гвс.
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Проверял! таблице соответствует= но на одной температуре было расхождение с таблицей в 1 ком. может здесь вопрос? ладно подкину новый датчик-увижу!
  7. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Стыдно признаться, но обе платы оказались исправны, я неправльно сбрасывал плату. Чтобы больше никто не наступал на эти грабли, надо было регулятор отопления на максимум, затем подержать 3 секунды и назад, а я сброс делал только выключением котла :(
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не каждый признает:super:
    Зато есть запас нынче...ищите плюсы.
  9. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Верно, кроме запаса есть еще и бесценный опыт :), который, возможно, будет важнее в случае неисправностей в холодную зиму.
  10. stefan70
    stefan70
    stefan70
    Спасибо за совет. Только вот какая картина нарисовалась: вытащил я плату, проследил реле, определился с типом (дабы купить на замену), а после этого установил ее (плату) назад и включил котел ... И вот он работает уже пятые сутки, как ни в чем не бывало. Я и молчал так долго, потому как выжидал - умрет, не умрет (не сочтите невежей). Проблема в контактах, разъемах? Что думаете, уважаемые?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне может быть...но сейчас это уже точно не установить.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нерешенная проблема обязательно вернется.
  13. stefan70
    stefan70
    stefan70
    Вот именно это больше всего и напрягает. Причем вернется она, по закону подлости, в тот момент, когда за окном будет -30.Остается надеяться, что, может быть, повезет и окончательно вкрячит раньше.(но реле я все-таки ,на всякий случай, поменяю)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Но с другой стороны если постоянно думать о поломке...обязательно поломается...примета такая:)
  15. kopanina
    kopanina
    kopanina
    Киев
    Приветствую!
    У меня котел wiessmann vitopend 100-w, при запуске появляется символ F 2, индикатор неполадки.
    Может котел не работать врезультате перебоев с электричеством? Прибор показал, что котлу подается 208в.
