1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    У моих знакомых есть висманы при напряжении даже в 200В они работают. скорее всего дело в другом
    а котел уже был в работе?
  2. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Ооочень частая проблема на виссманах - завис клапан (или датчик протока воды он называется или еще как то, давно не сталкивался-не помню точно) надо его снять прочистить и потрусить немного- раз 10 пробовали (на разных котлах)- помогало. Но девушке лучше не лезть, лучше договориться с Киповцем каким или сервисерами. процедура занимает минут 20.
  3. kopanina
    kopanina
    kopanina
    Киев
    Да, вчера работал без проблем.
  4. Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    Maksimteslin84
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Kopanina, проверьте в первую очередь давление в системе отопления, на некоторых котлах еще бывает помогает перевернуть местам вилку в розетке (поменять 0 с фазой)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Необходимо проверить давление теплоносителя.
    2. Проверить работоспособность циркуляционного насоса.
  6. mwd
    mwd
    mwd
    Сокаль
    Подскажите в чём проблема и что делать? Начал выть котёл при ГВС, случилось это резко, загорается пламя начинает выть через несколько секунд гаснет и потом опять розжиг и тухнет и так постоянно. Воду не догревает. На отоплении работал вроде бы нормально но сегодня для проверки повернул ручку и увеличил температуру и котёл тоже завыл. Летом промывал вторичный теплообменник проток воды нормальный. Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1b.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить трёхходовой...
  8. mwd
    mwd
    mwd
    Сокаль
    Как его правильно проверить? На слух слышно что он работает. В прошлом году смазывал его селиконовой смазкой, так как не переключался. С тех пор паботало всё нормально.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сливать воду...снимать клапан...отключать газ и насос котла...затем вкл-смотрим куда он пошёл и до конца ли.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже снова требует смазки...
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверить первичный теплообменник.
  12. mwd
    mwd
    mwd
    Сокаль
    Как его проверить? Нужно снимать? Если да то как? Нигде не могу найти информации по промывке и обслуживанию первичного теплообменника. Трёхходовой проверю и смажу завтра.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Здравствуйте.
    Подскажите плз, обязательно ли при перенастройке котла Viessmann Vitopend 100 WH06 с магистрального газа на сжиженный, менять жиклеры на горелке? Есть мнение, что достаточно уменьшить давление газа на сопле. Может есть другие способы?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, надо менять.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я обычно запаиваю метановые и сверлю нужным диаметром новые отверстия. Если потом нужно вернуться к метану, убирается припой и всё.
