1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А в чем сложность установить родные?
    Зачем этот колхоз?
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    А какой диаметр должен быть у пропановых? Тоже так делал на варочной плите. Диаметр подбирал экспериментально, по цвету пламени.
  3. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    В том что это быстрее (учитывая время на их поиск и покупку) и бесплатно. :)]
    А серьезно, нет смысла их покупать на 1-2 месяца, пока идут согласования. Потом обратно переводить на магистральный.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    1. на 30% меньше чем у метановых
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему на 30, а не на 32 или 35?
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Так ответьте без жеманства, если знаете.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я как раз не знаю. Я спрашиваю: "Почему на 30%?" Т. е. какое этому объяснение? Человек же это делает постоянно, т. е. не только для себя. Значит должен быть уверен в своих действиях.
  8. Antic
    Antic
    Antic
    Витебск
    Может кому-нибудь поможет -
    причиной тактования в режимах ГВС и отопления была слабая производительность
    циркуляционного насоса. :victory:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поможет обязательно, если скажите, что стало причиной слабой производиельности.
  10. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Понял. А кто подскажет, как соотносятся цифры на форсунках к их диаметру? Например: на метановых 135, а на пропановых 73.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1, 35 мм, 0,73 мм. как вариант. Во всяком случае, похоже на правду.
  12. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Я слышал что это условные единицы. Как-нибудь попробую измерить.
  13. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Помогите) Новый котел (эксплуатация всего два месяца котла с новой системой отопления) Висман витопед 100 WH1D турбо, работает супер, все нравится, пока не включить регулятор увеличения мощности больше "2" ...Только повернуть ручку больше "2" - Сразу котел начинает гудеть-шуметь ,вибрировать вроде как на взлет идет. Лечится двумя способами
    1. Вернуть регулятор в положение меньше"2"
    2. Снять крышку камеры сгорания.
    То есть только воздух из помещения попадает в камеру сгорания, сразу все лечится. Труба выхлопа чистая, выкручивание болта из отверстия для газоанализатора не помогает. Думаю. что не хватает воздуха для сгорания газа и факел стает неустойчив, что приводит к вибрации. НО НЕ ФАКТ! Это мои логические размышления после эксплуатации ДКВРов и Ешек)
    Так же падает давление в системе отопления, за неделю с 1,2 на 0,5 кгс-см2. Перед пуском система отопления испытывалась давлением 3кгс-см2 ,падение давления за неделю составило 0,4кгс-см2.
  14. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Газовый клапан настраивали?
    С самого начала эксплуатации котла такая проблема?
  15. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Не знаю где он этот клапан, этим занимались монтажники.
    Я не ставил за эти два месяца регулятор больше чем на единицу. А вот неделю назад пришел знакомый и подарил zoom - програматор котла, установил и повернул регулятор в положение 2,5 и вот началось или мы узнали с этого времени. Програматор понятно ни при чем, у него такой же стоит и прекрасно работает .
