1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я спросил о проверке, потому что мне сказали односельчане как бы для профилактики.
    Только ради проверки сливать теплоноситель? мне это не просто сделать.
    А манометр который на котле не связан с бачком?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Слить теплоноситель не так сложно как кажется. Перекрыли котел, сбросили давление в котле! (не в системе).
    Манометр показывает значение давления теплоносителя.
    В расширительном баке мы измеряем давление воздуха.
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Под котлом два крана запорных я понимаю на прямой и обратке. а у котла где перекрывать и откуда сливать?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Запорная и сливная арматура не входят в комплектацию котла, приобретаются отдельно и устанавливаются при монтаже котла.
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Значит проверить давление в расширительном баке без дополнительных прибамбасов я не смогу!
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прибамбас - это автомобильный насос.
    Можете давление сбросить во всей системе.
  7. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблеме: котел wh1b, проблема в нагреве воды-при полностью открытом кране при разборе горячей воды котел включается и выключается с периодичностью секунд в 10. Как следствие нагрев воды происходит импульсно: то горячая-то не очень. Не в кайф...
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо промыть теплообменник (и).
  9. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Вторичный теплообменник промывал месяц назад - камера "по воде" была несильно забита известняковыми отложениями. Камера по "отоплению" как новая- в системе теплоноситель. Прокипятил его в средстве для удаления накипи и когда ставил обратно перевернул его (отопление на воду). С первичным теплообменником никогда ни чего не делал.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Еще проверить настройку газового клапана.
  11. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Спасибо, а с чего сначала начать (с первичного-как его снять может есть ссылка), и как проверить настройку газового клапана? В режиме отопления проблем нет-тактование отсутствует. Спасибо за ответ
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Настройка давления описана в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию. С этого и начинайте.
    Если все ОК, то т/обменники.
  13. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Спасибо завтра попробую
  14. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Вечер добрый. Котел wh0 с закрытой камерой. Задача переделать под естественную вытяжку т. к. до вертикального дымохода 25 см. Подскажите, достаточно ли будет только снять вентилятор, или нужны более глобальные переделки? Датчик воздуха при этом замкнуть.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Переделка газового оборудования на форуме (среди специалистов) не приветствуется...бросьте вы эту затею от греха подальше.
