1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Мой дом из газобетона по собственному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем azazelia, 21.04.14.
  1. azazelia
    azazelia
    azazelia
    люди говорят в пенопласте мыши заводятся. а вата 5 лет и все(. ,
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чтобы мыши жили в ПСБ, им нужно туда попасть. Если дом оштукатурен, но все ОК, тоже и с кирпичом, только ПСБ нельзя в вент. фасады.
    Если изнутри обеспечите герметичность стен, чтобы влага не проходила через стену, тогда можете хоть чем утеплять, но нужна будет принудительная вентиляция.
    Зачем ППУ, рассмотрите лучше эковату, можно напылять на стены, дышит, только не знаю про применение на газоблоке.
    Глянул. Вы хотели сайдинг, тогда делайте мин. вату или спросите про эковату на ГСБ, лет через 10-15 сайдинг менять будете, заодно и вату (с эковатой ни чего не случится), если нужно будет.
    Задайте вопрос про утепление Глебу Грину в его теме.
  3. azazelia
    azazelia
    azazelia
    И снова здравствуйте. на новогодние праздники решили (все таки) пожить в дому но не прошло и 10 дней как сбежали оттуда в квартиру из-за холода..пока в наш СПБ не пришли морозы было очень даже тепло на котле Protherm Протерм Скат 9 кВ выставлялась температура 60 гр. и было даже жарко, но вот пришли морозы...и тепрература на котле слала падать и никак не хочет повышаться...за окном -27 на котле 43,42,41,40...на сегодняшний день 35 ...в доме на первом этаже +20. на втором +16.батареи чуть тепленькие ...напомню дом не утеплен вообще снаружи только газобетон 300 мм...вопрос к знающим людям по котлам...это из-а теплопотерь так температура на котле упала...или может быть проблемы в котле? ошибок не выдает...мощность принимает 9 квт давление 1,5.проконсультируйте кто в теме!
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все нормально. Когда не было холодов - котел работал в половину мощности. А при -27С теплопотери превышают мощность котла.
    Утепляйтесь.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @azazelia, А чем у Вас крыша утеплена? Какая толщина утеплителя?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Если потребление показывает 9квт значит с котлом все впооядке, реально не справляется. Я таким же котлом топился и готовил ГВС до 29 декабря пока не дали газ. Дома температура не опускалась ниже 25С а котел потреблял не более 7квт на отопление. Хотя конечно на улице температура не опускалась ниже 17С
  7. azazelia
    azazelia
    azazelia
    перекрытие второго этажа 200 мм. чердак холодный
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, на крышу ещё добавить слой утеплителя. Может быть уменьшить сечение вытяжек или совсем перекрыть их на время сильных морозов. На окна плотные шторы, пол-цоколь утеплены? Это всё рекомендации как поднять температуру в доме, то есть, сократить тепло потери на данный момент. Снаружи блок как то отделывали?
  9. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Пока ни как снаружи не утеплено. не отделано. пол утеплен
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно ещё присутствует продувание швов, снаружи их затирали?
  11. azazelia
    azazelia
    azazelia
    да, затирали
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда менять котёл на 12-ти киловатный. Либо добавить пару маслянных радиаторов в больших помещениях.
  13. lefler
    lefler
    lefler
    Помимо нехватки мощности, а её точно мало, возможна просадка напряжения в сети. Если в сети напряжение ниже 220В, то фактически котёл может и не выдавать указанных на экране 9кВт. Просадка напряжения вполне возможна - все повключали электрообогреватели. Замерить можно мультиметром.
  14. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Здравствуйте!
    В этом году предстоят фасадные работы. Подскажите реальную стоимость работ (без материалов)(можно и с материалами конечно), чтобы можно было ориентироваться на переговорах с прорабом (желательно стоимость каждого вида работ). Интересуют цены СПб и Ленобласти
    Требуется выполнить следующие работы:
    по ППУ
    -грунтование CT 17 (3 слоя?);
    -создание базового штукатурного слоя (CT 85 + стеклотканевая сетка ?);
    -грунтование CT 16;
    -декоративная штукатурка CT 174;(не обязательна она)
    -изготовление декоративных элементов из пенополистирола (форма простая прямоугольная без криволинейных поверхностей);
    -крепление декоративных элементов и их отделка (базовый армирующий слой + декоративная штукатурка).
    Общая площадь штукатурных работ порядка 220м. кв.
    Общая длина декоративных элементов порядка 120 м.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что это значит?
    Вам нужно ПСБ-25Ф, толщину нужно рассчитывать.
    По ценам - разместите заказ на бирже...
