Воронежская область. Воронеж-3
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем GlobalWS, 17.04.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    У кого может осталось 8 блоков. Попробуйте склеить кубик 2*2 и 2 блока в высоту. Проведём эксперимент. Меня больше интересует на срез как они держаться будут.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Судя по фоткам, краштесов, вырвется блок, а не клеевой слой.
    Но по сути, на срез - это моделирование какой ситуации в частном доме?
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    А зачем пена? У меня с клеем для блоков шов 2-3 мм.
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Распор от стропил например, его конечно не должно быть - ну а вдруг)
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Маркетинг -великая вещь)
  6. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Клей поможет при таком раскладе обычный?
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, мне кажется в этом случае призван помочь армопояс
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Столкнулся на днях с ситуацией. У родителей имелся в соб-ти участок в НУ. Поставлен на учет в 2005 году. В 2011 году менялась зелёнка (менялся собственник наследство). По зелёнке 800 м2. т. е. 8 соток. Как оказалось межевой план никто не делал раньше. Вызвал геодезистов, намеряли аж 5 соток! Я слегка в шоке, куда подевались 3 сотки. За что я платил налоги и т. п. (за 8 соток). Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуёвиной? Есть ли смысл с кем нибудь бодаться?
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Zenn2011, а 8 соток из него никак не сделать? вокруг все занято?
    Если не межевался, то как отмежуете, то так и будет. Поэтому если есть возможность занимайте что можете. По идее можно на 10% увеличить площадь от того что по документам есть. Но это если реалии позволят.
  11. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Это у меня на даче так. По старым документам - 50 соток. Потом делали межевание, видимо когда газ проводили, и оказалось что участок 38 соток. За участком поле, тоже интересно можно ли как то обратно увеличить участок.
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @vav33, если межевое дело было сформировано и участок в таком виде поставлен на кадастровый учет, то поменять что-то будет сложно. Если же ничего не оформлялось пока, то по идее ничто не мешает прирезать земли до того что в документах, если конечно на ту землю никто не притендует.
  13. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Дорого! И неизвестно ничего про долговечность такой кладки...
  14. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Армопояс из пены :)]
  15. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Да, вокруг уже всё занято. Межевой план пока ещё не подписывал, думаю что дальше делать!
