Воронежская область. Воронеж-3
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем GlobalWS, 17.04.14.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/281245/page-2#post-10986832
  2. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Не менее 0.7м
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    И в чем профит такой технологии? Метр ПНД стоит примерно чуть дешевле метра бронированного алюминия. Только кабель самодостаточен, а ПНД еще нужно обычный кабель засунуть, который денег стоит. В итоге не дешевле получится.
  4. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    У меня на даче сейчас электричество проведено в дом от столба медным кабелем в черной оплетке, потом где то в недрах деревянной стены, потом в счетчик.
    Собираюсь кабель который идет по воздуху менять на СИП. А вот дальше не решил еще. Как лучше всего сделать? Есть ли смысл выносить счетчик на улицу? Столб у меня на территории стоит.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    на 0,9 метра, затем отсыпка песком без камушков 20 см, затем кабель, затем отсыпка песком 20 см, затем засыпаем вынутым ранее грунтом
  6. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Если не собираетесь превышать мощность, вполне достаточно и 6 кв. мм. И вопрос скорее не нагрева, а обеспечения тока КЗ, для надежной работы защиты:nono:. Вопрос не только цены конечно, хотя 4х6 115р/м, а 10-ка 195р/м ... и работать с 10-кой сложнее чем с 6 кв. мм, а уж с 16 алюминиевым еще встанет вопрос хорошей опрессовки наконечников... я бы закопал бронированный 4 х 6 кв. мм, броню заземлил на свой контур со стороны РЩ и изолировал со стороны ввода, ну типа вот такого - https://www.etm.ru/cat/nn/6407714/ НЕ РЕКЛАМА:no:
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Коллеги, кто ограждение уже соорудил себе, подскажите:
    1. Трубу профильную оптимально какого сечения брать?
    2. Какой толщины стену трубы?
    3. На какую глубину вкапывать столбы?
    4. Расстояние между столбами?
    5. И какого сечения поперечную проф. трубу брать (к чему листы крутить).
    6. Ну и кто где закупался)
    А то забор планирую из профлиста сгондобить.
  8. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Все делают по разному. И у всех заборы стоят. По крайней мере так говорят.
    Могу сказать что у себя делал.
    1и 2 Была в наличии круглая труба, так что поставил ее.
    3. 120 см
    4. 2,5 м
    5. Брал 40х20х2. Варил широкой стороной к столбу. Даже на пролете 2,5 м она прогибается под своим весом. Это скорее всего ни на что не влияет, просто наблюдение.
    На столбы для ворот и калитки брал трубу 100х100х3. Один из столбов ворот является угловым и кроме ворот к нему ничего не крепится пока. Так вот под весом створки столб сгибается. Не много, но тем не менее.
  9. MasoJI
    MasoJI
    MasoJI
    Воронеж
    Больница только в Рамони, скорая помощь в Староживотинное едет из подстанции в Новоживотинном, относящесейся к Рамонской больнице, соответственно везет она только в Рамонь. Если интересно, скорая в Ашан едет из того же Н. Животинного и везет всех в Рамонь до которой 25 км) Ну, не глупость ли?
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Тоже собираюсь делать забор из мп. Планирую столбы для ворот 100*100*4, угловые 80*80*3, остальные 80*40*3, поперечины 50*25*2, или 60*30*2 в три нитки, мп - с21. Пока склоняюсь к протеку, но ищу где подешевле.
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    На столбы для забора достаточно 60*40*3. В заборных конторах вообще ставят со стенкой 2мм, но они хлипкие. Я брал железо в металлинвестплюс.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    У меня забор в чистом поле (пока нет соседей) и по длинной стороне 75м. Считаю, что лучше перебздеть, чем исправлять.
  13. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    У меня периметр 270м, соседей нет и не будет. Считаю что 60х40х3 достаточно.
    Если будет сила способная погнуть такие столбы, то она их скорее из земли выворотит.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    ПУЭ 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м
    2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
