1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AVKolesnikov, 22.04.14.
  1. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Спасибо за белее чем развернутый ответ:super:
    Вот уж не думал, что без дополнительного насоса можно обойтись, тем более метраж трубы не маленький.
  2. Базалай
    Базалай
    Базалай
    Липецк
    Я тут погуглил, очень познавательно пишут хотя вы может и натыкались на данную ссылочку, но все же выложу...http://infobos.ru/str/598.html
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Так ведь труба горизонтально расположена. Расчет (вчера не было под рукой) выполнен для 16 трубы металлопластик (для PEX ничем не отличается) длина контура 70 метров подающая температур 70гр. темоголовка на 40гр. примерный расход 1 контура (для отопления, моя цель - обогрев поверхности пола, а значит допустимо и меньшее значение) составит 1,7 литра в минуту. Итого 4 контура 6,8 литров в минуту самый слабый насос который нашел в продаже качает 25 литров в минуту. Поэтому для насоса +4 контура это не вопрос, тут другой возникает более важный вопрос сможет ли котел обеспечить нагрев прокачиваемого объема. Поэтому при выборе котла и исходил практически из двойного запаса.
    Да, многое взял от туда (для быстрого, предварительного расчета считал CombiMix v1.0 потом все просчитывал сам на калькуляторе/Excele) и добавлял-разбавлял всякой разнообразностью с просторов интернета, в основном с Форумхауса и ВашДом.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AVKolesnikov, скажите пожалуйста, в сообщениях 124-125 на фотографиях видно что вы оставили пространство сантиметров 8-10 до стен, можно поподробней для чего, чем обусловлено и фото поближе
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да что там фотать? Сломал плиткорез... а теперь весенняя хандра/авитаминоз, в общем никак руки не дойдут доделать
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AVKolesnikov, фото именно на том этапе, еще перед заливкой, и соответственно для чего вы это делали? почему не заливали все полностью
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А там я решил сделать (точнее усложнить себе жизнь) поскольку я противник скрытых коммуникаций (поэтому и ТП проектировал для того чтобы ноги не сильно мерзли на плите) к тому же с отоплением усложнялось тем что в стяжку пришлось убирать места соединения труб, что в принципе не рекомендуется. Поэтому решил трубы отопления пустить по периметру, а стяжку до них не доводить полученное расстояние заливать низкомарочным раствором для возможного демонтажа.
    В последствии трубы заливал пескоцементом М-150 с добавлением немного цемента где-то мешок цемента уходил на 5-6 мешков пескоцемента. Трубы оборачивал пенофолом и заливал до уровня стяжки. Одним словом мазохист.
    Это совершенно не верно сделано, хотя под плиткой ничего не видно, плитка не гуляет, результат нормальный. Только есть правильные решения. Купите утеплитель для труб (по толщине утеплителя определитесь, главное чтобы хоть 1 см. стяжки был над утеплителем) и залейте трубы прямо в стяжку и нечего там мудрить и демонтаж 1-3 см. стяжки не займет много времени
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    А я все залил и замуровал у себя, чтоб ни одной трубы не было видно)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AVKolesnikov, мы видимо с вами в этом слегка схожи, я тоже рассматривал несколько вариантов что делать с трубами вдоль стен, почему и обратил внимание на это, а какие еще варианты вам встречались? может у кого-то на форуме тоже сделано подобное с трубами для более легкого доступа в последствии
    или этот вариант единственный придумали и сделали?
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот это правильное решение. Что в моем что в Вашем случае замена труб будет относиться к кап. ремонту и по затратам сопоставима, только при заливки Вы не получили тот объем доп. работ (выпилить бордюры, установить их на цемент сооблюдая горизонталь, готовить смесь, оборачивать трубы...)
    Эту фигню я придумал сам, несмотря на все отговорки знающих людей про стяжку. С высоты совершенных ошибок не по рекомендую повторять подобное. Убирайте трубы в утеплитель и заливайте в стяжку. Поскольку что в моем случае, что с трубами в стяжке объем работ по демонтажу будет сопоставим. К тому же всегда можно протянуть новую открытую разводку, "забыв" про то что в стяжке.
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Да у меня же пропилен, ему хрен чего будет)
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже не факт, у знакомого через 5 лет в соединении потекло (не сильно правда, скорее можно назвать "сопливило") лично видел и вместе переделывали. Тоже отопление в системе залит антифриз (может что он разъел) температура не выше 70 гр.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Прочитала тему, интересно, спасибо.
    Тоже будет коаксиалка и Бакси. Если
    позволяют, напишите, плиз, буквально пару слов, почему именно этот Бакси выбрали и устраивает ли Вас он нынче.
  14. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    добрый вечер! какая высота ступеней получилась в лестнице?
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    16.2-16.6 см. За основу взят вот этот проект
