1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AVKolesnikov, 22.04.14.
  1. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    спасибо, у меня по расчётам получается 18см, интересно, не слишком круто будет?)
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Эх ну и одолела меня эта лесница, поэтому чтобы не возникало вопросов посоветую один раз во всем самому разобраться... да это долго... НО начнем с простого.
    Все завязано на длине шага, можно конечно постараться под себя сделать так сказать эксклюзив, но Вашим гостям возможно будет неудобно. Средний шаг обычного среднего человека составляет 600-640мм. (проверьте у себя).
    При подъеме по лестнице человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали. Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Иными словами при шаге человек проходит расстояние равное в одну проступь и 2 подступенка.
    Т. о. значение 2*подступенок+проступь должно находиться в границах 600-640 мм. (ну или какие там под себя Вы определите границы). Проверьте у себя это правило.
    Давайте разберемся с проступью - наступать на нее надо ПОЛНОЙ ногой 45 размер это 310 мм. В основном в России это 42/43 размеры, т. е. 270-290 мм. +- погрешности но делать шире 320мм. надо дополнительно подумать про эту необходимость. К тому же стоит учитывать что длину проступи можно увеличить путем нависания над нижней проступью, но не более 50мм. К подступенкам особых требование нет, тем более ими в первую очередь стоит отрегулировать, отталкиваться начать лучше со 150 мм.
    Дальше давайте прикинем угол подъема
    Вспоминаем школьную геометрию Tg - это отношение противолежащего катета (высота от уровня пола до уровня пола) к прилежащему (длина проема под лестницу) для информации длина марша это будет гипотенуза. Через таблицы Брадиса находим угол подъема. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед. Наиболее комфортными являются лестницы с углом наклона 24-37гр.
    На основании выше сказанного можно сделать ЛОГИЧНЫЙ вывод (не советы каких то программ, экспертов или еще кого то, а Ваши собственные расчеты и логика мыслей) какая у Вас получилась лестница, по которой Вы сможете/не сможете комфортно передвигаться.
    P. S. обращу Ваше внимание на то, что нужно учитывать ещё один параметр, т. н. ПРОСВЕТ. Замечено, что человек ростом ср. статистический россиянин 180см легко перемещается по проходу высотой 185см, но он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт. Нормальное расстояние между ступенью и потолком должно быть не менее 1,9–2 м. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться на протяжении всего марша.
    Ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, то есть количеством человек, которые могут по ней пройти. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9–1 м, а в домах повышенной комфортности 1,25–1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7–0,8 м. Ширину 0,8 м лестница может иметь при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать габаритные предметы. Шириной менее 0,8 м могут быть только вспомогательные лестницы, например, лестница в подвал или на чердак. Ширина лестницы рассчитывается «в просвете», то есть между поручнями либо между поручнем и стеной лестничной клетки.
    Ну вот как то так - лестница в цифрах...
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @AVKolesnikov, smiles-tablichki-1244.gif . Я только собиралась с мыслями, как бы помучить Вас за лестницу... То список вопросов не готов, то совесть мучает - не хочется отвлекать Вас по сотому разу об одном и том же. А тут - так звёзды сошлись! Мастер-класс, очередной ликбез! Моих Вам сто поклонов smiles-molitva-9.gif .
  4. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Я прошу прощения, что вмешиваюсь в рассуждения о ступенях и лестницах, но есть книга Э. Нойферта, где все про то какой должна быть лестница (и не только) написано и не по рассуждениям, а по экспериментальным фактам. Взяли 1000 человек обвешали датчиками и заставили ходить по разным лестницам. Результаты нанесли на график, вывод оптимально 17 на 29 см. Кстати, если кто не знает про эту книгу рекомендую ознакомиться, много вопросов на тему как должно быть, чтобы человеку было удобно отпадет.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Спасибо за ценные уточнения, только одно НО книга это все таки теория, а как эту теорию реализовать на практике вот это большой вопрос и много книг на этот вопрос не дают ответа. К большому сожалению проектирование жилого дома начинается далеко не от лестницы, а для лестницы выделяется какой то остаток в помещении в лучшем случае. Бывают случаи, что о лестнице вспоминают уже после постройки дома. Поэтому вводные данные могут не позволить сделать н-р высоту в 17 см. поэтому возникнет вопрос что лучше 16 или 18. А читать книгу самостройщику конечно же полезно и нужно, НО если по каждому затыку искать, читать, осмысливать, то думаю что жизни не хватит что бы дом построить. Да и еще много в книжках противоречий и другим книжкам и СНиПам.
    Запроектировал у себя узел подмеса в ТП, купил детальки, и полез в И-нет посмотреть как 3-х ходовый клапан подключить. И...оказывается есть много параметров, которые я даже не подозревал и пропускная способность клапана, и влияние насосов друг на друга, а есть еще понятие расход в трубах в соответствии с которым подбирается насос. Вот тут я и вошел в ступор... детальки так и лежат с ноября месяца...
    Или вот вопрос сколько надо лампочек на гостинную в 36 кв. м. вообще за предмет вопроса не считал. Походил по магазинам и встал в ступор по предварительным расчетам продавцов получалось около 12 LED ламп по 12 Ватт либо 20 ламп по 6 Ватт при стоимости самых дешевых светильников 3000 за 12 Ватный и 2000 за 6 Ватный светильник. От итоговой стоимости даже продавцы недоумевали. Неделя поисков источников, около 2-х на изучение ну и пара дней на приведение всего в систему. Итого месяц на то чтобы ПРИМЕРНО узнать сколько надо лампочек в гостиную.
    Еще пример подробное изучение, самостоятельное проектирование и реализация ТП заняло времени с мая по сентябрь когда собран ТОЛЬКО ТП.
    Пример тот же с лестницей строители устроили окно на высоте 1 метр, а по проекту оно должно было быть на высоте 1,5 метра. Итого эти 50 см. мне дополнительно обошлись в +30 т. р. когда делали лестницу, поскольку одна из ступеней попадала прямо в середину откоса окна. И в этом случае установленные размеры никогда работать не будут, придется что то изменять, а в какую сторону и какие параметры изменять? Экспериментальные статистические данные не дадут Вам ответа.
    Вот так и книжки читать. Все таки мне кажется что именно форум для обмена знаниями, опытом и нужен. Благодаря тщательным изысканиям Walkerya мне например не надо будет ломать голову с забором и входной группой. Надеюсь и я чем то им помог.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @AVKolesnikov, подписываюсь под каждым словом :hndshk:.
    С нами тоже этим проектом (чертежами, наглядным примером проб и ошибок) сосед поделился (совершенно безвозмездно!). Мы его для себя чуток усовершенствовали. И вам - по наследству :).
  7. Koncoor
    Koncoor
    Koncoor
    Выборг лен обл
    4500-это сама газовая труба или её укладка?
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    То что Вы привели это только за укладку трубы, с учетом того что я сам нанимал трактор. Материал входит в (Аванс за подводку газа 30000.00 + За устройство газопровода (расчет) 49000.00), стоимость ПП трубы на сентябрь 2013 года составляла около 60 р/метр
    Итого по газификации
    ТУ по газификации 1867.00
    За проект по газу 8000.00
    За согласование проекта газ 3300.00
    За укладку газовой трубы 4500.00
    Материал для разводки газа 3425.00
    За поиск точки врезки газа 4500.00
    За трактор раскопать газ 3500.00
    За договор на обслуживание котла 5922.77
    За пуск газа 1745.10
    За врезку газа 14170.30
    За технический надзор газопровода-ввода 2473.00
    За трактор (подготовка врезки) 2000.00
    За трактор (врезка газа) 4000.00
    Итого газ обошелся в ценах 2013-2014 годов в 138 403 рубля
  9. Koncoor
    Koncoor
    Koncoor
    Выборг лен обл
    Везёт Вам
    у нас за врезку в магистраль около 200 тр
    труба 40 метров и работа по 1500 за м п
    доки около 40 тр
    ввод, фитинги всякое прочее 90 тр
    и это без котла и обвязки котельной
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну у нас собственно расходятся только плата за право врезки. Скорее всего у Вас там протянута труба в частной собственности. Имея опыт (к счастью не свой) приобретения права врезки у частного лица было одним из требований при поисках участка - подключение к государственным коммуникациям.
    Забегая вперед посоветую кто Вам предлагает заплатить 200 т. р. посмотреть на его документы. По сегодняшним нормам при приобретении в собственность (получении свидетельства в росреестре на трубу) необходимо урегулировать все земельные отношения, где проходит труба. А так через 3 года после постройки и сдачи, если не оформлены права собственности, у нас во Владимире, ваши трубы переходят автоматически в собственность обслуживающих организаций, где тарифы регулируются только органами власти, подозреваю это будет значительно дешевле. Но все таки лучше переговорить с соседом, особенно если он сам один тянул эти коммуникации, а то получиться как то не по-людски, а с соседями нужно жить дружно.
    P. s. Очень часто встречается практика постройки распределительных систем за счет инвестора. Обратной стороной является то что в первую очередь полученные взносы идут инвестору на погашение расходов (ЗП руководителя инвестора, также является расходами). Но в последствии ок 3-5 лет эта распределительная сеть передается в собственность обслуживающих сетей. Но тут тоже есть подводные камни, подключаясь в последнюю очередь рискуете получить ТУ с указанием "Подключение невозможно ввиду нехватки мощности".
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    круто!
    мне обошелся в 70000р.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну да... согласен... но все таки
    120 метров + проблемы с соседями
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    17см*29см - замечательно:super: - вопрос как ее облицевать - если она бетонная?
    Вот наша лестница - 30*15 - ширина 120см
    IMG_5203.JPG Подступенник 15*30, ступень 30*30 - стандартные, которые продаются в любом магазине. В данном случае польский клинкер.
    29*30 делать из каждой ступени 30*30 отрезая по 1см? А 17*30 из 15*30 - два шва по 1см?
  14. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Спасибо, задумаюсь. Я то планировал деревянные ступени на бетонную лестницу. С клинкером действительно - засада. Однако, надо искать компромисс: или удобная лестница или удобная отделка, как то так...
  15. alecs_v
    alecs_v
    alecs_v
    Добрый день! Отличный дом получился. Сейчас сам строюсь. Очень похожий проект только меньше). Сталкнулся с проблемой по проекту электропроводки (внутрянки). Если не сложно выложите свой. Заранее спасибо!
