1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AVKolesnikov, 22.04.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Алексей, это что за новинка? Зачем?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Укладывал плитку на пол, осталось клея меньше чем на плитку, да и был он не раз по бетонному полу размазанный и собраный, думаю куда деть, и что то на ум пришла идея по аналогии с оклейкой обоев (грунтовать тем же клеем на который и клеить, разбавить до состояния чтобы можно наносить кистью и чем жиже тем глубже проникает, размазывать до насыщения основания). Остатки клея уже изрядно потрепанные были и ни к чему не клеились, дай думаю разбавлю и на глаза попалась кювета с грунтовкой, поскольку ей только что грунтовали ок. 30 кв. м. то не трудно представить сколько там было грязи, вот и подумал а не разбавить ли этими отходами отходы клея. В общем особо не заморачиваясь с пропорциями влил, получил очень жидкий плиточный клей, а мне хочется кистью наносить, влил воды примерно до состояния густого лака и размазал по стяжке, для уверенности еще шпателем "на сдир" прошелся. Получил довольно крепко прогрунтованное основание, моя грунтовка Юнис держалась на стяжке ок. недели, через месяц от нее не оставалось и следа, а этим чудом загрунтован тамбур, там где все ходят (стяжка тут заливалась в конце, поэтому стали появляться трещинки) и вот уже почти год будет и ни трещинки ровненько лежит, осталось попробовать как плитка будет клеиться...
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Алексей, здравствуйте. В прошлом году, осенью, купил участок в Борисовском, пока оформился - наступил НГ. Что бы время не терять засел за интернет разные темы на форум хаусе, и параллельно оформил ТУ на электричество (тот еще геморрой). Теперь определился с материалом - буду строить из ГСБ Итонг 375 мм D500. Ваша тема очень даже познавательная, сам не строитель и ни когда не строил. Хотел бы просить скинуть в личку фирму которая Вам строила (координаты) и если можно то координаты проектировщика.
  4. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Поделитесь сабжеым проектом за недорого
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Проектом чего. Дома - так еще не выбрал, сам хочу пообщаться с проектировщиком, а если ТУ на ТП электричества то могу скинуть в личку.
  6. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Дома, не нашел его на просторах интернета, нашел 403а, так его выложил, если кому надо (см профильные темы)
  7. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Спасибо Алексей за адрес фирмы, на следующей недели посмотрю повнимательнее и будем наверное ужу определяться со строительством.
  8. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Алексей, скажите пожалуйста какие вентканалы Вы закладывали. На стадии стройки (во время укладки ГСБ) или уже после возведения коробки. И еще. В одной строительной фирме мне сказали что под ГСБ (во Владимире) фундамент - мелкозагубленная плита, причем практически без утеплителя (какая то пенопластовая хрень - ячейками как контейнер для куриных яиц, черного цвета - вроде бы держит тепло - и все. Не будут ли промерзать полы, как Вы думаете.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вент. каналы планировались до постройки, поскольку был лично ознакомлен со всеми моментами постройки вент. каналов в уже готовом доме.
    Итого смотрите сами... кухня считаю что туда надо мин. 1 вент. канал, топочная - 1 канал на приточку, 1 под дымоход (не обращайте внимания на все советы что сейчас котлы идут с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом), ну и смотрите сами 1 как резерв для вентиляции по дому...
    Итак, давайте разбираться во-первых плита не может быть заглубленной до глубины промерзания, 2 метра бетона это очень тяжело...
    Есть плитный фундамент. Он используется, как правило на пучинистых грунтах, его смысл выдержать плоскость, не борясь с пучением. Т. е. при просадке одного угла, противоположный должен подняться, сохранив тем самым плоскость и не передавая изменения геометрии на стены.
    Есть фундамент мелкозаглубленная лента, в принципе это удешевленная плита, соответственно нагрузки будет нести меньше.
    Вообще плита, как и полы по грунту являются достаточно холодным решением поэтому либо утепляться в стяжке по всем правилам (утепление не повредит любому материалу, и естественно правильно сделанное утепление продлит срок службы любого материала, вопрос только в сроке службы самого утеплителя), либо реализовать систему теплый пол...
    Перед заливкой фундамента порекомендую опалубку собирать на 5-10 см. шире расчетного и это расстояние заполнить ЭППСом вплотную к внешней стене опалубки.
    Поймите страшно не то что промерзнет фундамент, а промерзнет вода под опорой фундамента, и чем больше там влаги, тем большие силы пучения испытает фундамент, поэтому есть смысл в некоторых ситуациях построить дренажную систему, для отвода влаги от фундамента...
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Приболел немного, было не до стройки. Скажите пожалуйста, я так и не понял про вентканалы. Количеством тоже буду делать 4 отдельных канала в одной шахте, а как их в стенах вести - приставные с обкладкой ГВЛ или еще как то, или штробить в ГСБ (блок 375) и туда закладывать. Из какого материала делали каналы: канализационные трубы (рыжие), асбестовые трубы или металл (нержавейка).
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я выпиливал в блоке пазы 150*150 (под 125 и 140 трубу) длина блока 600, получается отступаем от края 100мм. запиливаем 150мм., потом перегородка 100мм., и еще 150мм. и остается ок 100мм. Пропиливал в глубину на 150мм. и стамеской выкалывал. В одном блоке более 2-х вент. каналов таким образом не получится. Арм. пояс на эти 150 мм также обходил.
    Для вентиляции использовал специальные трубы для вент. каналов белые пластиковые, но один для запаса под дымоход выполнил из металла для дымохода для газового котла. Но в соседних темах вент. каналы и серыми канализационными тянут.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну что ж еще один отопительный период завершен (с 12 ноября 2015 года по 05 мая 2016 года) 185 дней,
    средняя уличная температура-2.01 градуса (макс. +16 26.04.16 мин. -23 25.01.16)
    средняя комнатная температура +25,22 (макс. +27 мин. +22).
    сожжено за 185 дней 2546 куб. газа (показания газ. счетчика на 12.11.15 - 4859 на 05.05.16 - 7401)
    с учетом ГВС, газовой плиты и газового духового шкафа. На ГВС, плиту, духовку ср. показания без отопления составили 1,5 куб. м. в день, считаю возможным откорректировать объем сожженного газа 2546-277 (185*1,5)=2269 кубов.
    Согласно СНиП 23-02-2003
    Градусо-сутки отопительного периода 5143 °C сут.
    Количество полученного тепла 76817160 кДж
    Удельный расход тепловой энергии на отопление 114.80596 кДж/(м2 • °С • сут)
    Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 129 кДж/(м2 • °С • сут)
    Величина отклонения фактического значения удельного расхода тепловой энергии на отопление -11.00313 %
    Класс энергетической эффективности B (Высокий)
    Без корректировки на ГВС, плиту, духовку
    Количество полученного тепла 86478840 кДж
    Удельный расход тепловой энергии на отопление 129.24568 кДж/(м2 • °С • сут)
    Величина отклонения фактического значения удельного расхода тепловой энергии на отопление 0.1904493 %
    Класс энергетической эффективности C (Нормальный)
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Ого, вот ты заморочился)
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Сидим на крепкой финансовой мели... чем то надо заниматься...
  15. gvv1985
    gvv1985
    gvv1985
    Добрый день. Полностью проект можете выложить. Заранее спасибо.
