1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Строительство и эксплуатация дома из газоблоков Ytong 375
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AVKolesnikov, 22.04.14.
  1. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Керамзитобетонные
    Пеноблоки
    КирпичГазосиликатныеОпилкобетонныеШлакоблоки
    прочность (кг/кв.см)
    50-150
    10-50
    50-150
    5-20
    20-50
    25-75
    объемный вес (кг/куб.м)
    700-1500
    450-900
    1000-2000
    200-600
    500-900
    500-1000
    Теплопроводность
    (Вт/мГрад)
    0,15-0,45
    0,2-0,4
    0,3-0,8
    0,15-0,3
    0,2-0,3
    0,3-0,5
    Морозостойкость (циклов)
    50
    25
    50
    10
    25
    20
    Время остывания стены (часы)
    75-90
    60
    75-90
    50
    65
    65
    Усадка (% мм/м)
    0,5-1
    Водопоглощение (%)
    50
    95
    40
    100
    60-80
    75
    Стоимость
    (руб/куб.)*
    2500
    2800
    3000
    2900
    2400
    2000
  2. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Тяжело смотреть сейчас другую скину таблицу
  3. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Таблица характеристик блоков
  4. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
  5. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Причем газоблок в некоторых домах треснул, думали из-за фундамента, при разбирательстве оказалось газоблок напитал влаги и на морозе треснул (зимой). У газоблоков есть такая дурная характеристика впитывать влагу. Короче всю голову себе сломал из чего строить .
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня в первую зиму газобетон ушел насквозь пролитый дождями. Ничего не треснуло...
    Думаю, что в данном случае просто ложили газоблок без вывода уровня в предыдущем ряду и трещины пошли из-за неравномерности нагрузок. ИМХО.
  7. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    мож дефектные, на форуме здесь то же читал про это, так что имеет место быть.
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже сомневаюсь. Мое мнение следующие - есть 2 принципиально отличающихся материала: камень и дерево. Вот тут каждый решает вопрос самостоятельно у каждого свои заморочки.
    А дальше следует интересная идея ИДЕАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ поэтому целесообразнее строиться исходя из рынка строительных материалов региона, где будет строиться дом.
    Всю зиму + весну + лето провалялся 1 блок с ямке где ввод в дом электричества, он придерживал трубу ПНД чтобы не торчала, так вот в августе отпилил от него и по сравнению с теми блоками что были в доме, так сказать в "тепличных" условиях - разницы абсолютно нет
    Тоже склоняюсь к этим причинам. Материал действительно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ! хрупкий!, про ударные дрели, а тем более перфораторы забыть, выкинуть, и не вспоминать про любой ударный инструмент. ГБ и так замечательно обрабатывается, даже ручным инструментом
    Из Вашей же таблицы теплопроводность:
    керамзитоблоки 0,15-0,45
    газосиликат 0,15-0,3
    Получается все таки газосиликат теплее, но это информация основанная на измерениях определенной партии при определенных условиях в конкретных обстоятельствах, на деле может быть совсем иначе, не совершенен сегодняшний математический аппарат чтобы боле менее точно спрогнозировать как поведет себя материал в Ваших условиях, нечего заморачиваться приблизительно материалы равны, но я все таки посоветую ориентироваться на рынок строй. материалов в Вашем регионе. все ИМХО
  9. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    В том то и дело есть и то и другое на рынке и друзья построились, только вот не задача
    1 построил из бруса
    2 из газа
    3 из керамзита
    и каждый теперь меня склоняет к своему варианту :)]
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну тут тем более Вам несказанно повезло... походите в гости к друзьям почаще можно попроситься с ночевой остаться (только печень берегите:victory:) поспрашивайте о доме, о строительстве, тот кто строил с огроменным удовольствием рассказывает про свой дом, а там и посмотрите что Вам больше нравиться (кстати заодно посмотрите по планировкам какие то удачные моменты интерьера, инженерки ну короче разные плюшки). Ну а при прочих равных условиях выигрывает тот который дешевле, это потом можно будет уделить денек покататься по дилерам поставщиков поговорить. Вопросов уверен после общения с друзьями будет хоть отбавляй...
    Хотя наличие выбора это не всегда хорошо! :|:
  11. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Да в том то и дело, что со всеми перетер перепил :)]
    и вот остановился на керамзите, но хочу понять почему на нем мало строят.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если я Вас правильно понял то мы ведем разговор про керамзитобетон, а не про керамику.
    Керамзитные блоки льются в "гаражах" на глазок, хотя не отрицаю и про оф. заводы что такая практика отсутствует, но то что Вы покупаете у крупного производителя, как минимум можно расчитывать на консультации и плюс хоть какой то контроль качества при этом цена практически одинаковая. Строители мне сказали стоимость возведения дома от современных материалов мало зависит, экономишь на материале стен вылетаешь на отделке. Строишь стены "покрепче" попадаешь на стены под полметра.
    Стройка это место сбора компромиссов, которые застройщик должен решать для себя сам, ну и ответственность естественно нести за принятые решения.
    Если немного подитожить то могу посоветовать строиться. В принципе материал неплохой, но сама технология немного устарела, но если есть выход на низкую цену то нет вопросов однозначно. Однако если цена приблизительно одинаковая с газобетоном или керамикой, то какой смысл использовать устаревшие технологии, тем более если имеется вероятность реализации построенного дома.
  13. paulb
    paulb
    paulb
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Уже заехали, дети в школу пошли, на сейчас сделано:
    инженерка практически вся, теплый пол досыхает (вчера в ночь запустил на 35 градусов, сегодня 40 - 45 попробую, до конца недели надо до 50 - 60 вывести проверить предел), плитка на пол 1 этажа уже едет, приобретены холодильник, стиралка, привезен с дачи кухонный гарнитур, установлен правда не до конца, кровать с дачи наша 2 метра на1,8 метра отдана детям, сами кантуемся на надувном матрасе, зато в своей комнате, а также установлен дешевый поддон под душ соответстывенно установлен сам смеситель, доведена до дома оптика.
    Фотик где то в шмотках валяется 2 недели его ищу чтоб выложить фотки со стройки.
    Ближайшие планы:
    Штукатурка газоблока, каркасные перегородки - обшивка гипсокартоном, укладка плитки на пол 1 этажа, сборка узла подмеса на основании 3-х ходового клапана, разводка интернета по дому и как вчера выяснилась очередная проблема.
    В сан. узле на 2-этаже оставлял нишу между вентканалом и каркасной стеной под стиралку. Вчера вошла стиралка, как влитая все заподлицо все как надо, только озадачился вопросом как туда гипсокартон с плиткой добавить, а это как минимум 1,5-2 см. выйдет?
    Отложил до выходных, пока вижу только около 3-см. отпиливать от вент. канала, но пилить по площади 60 см. что то не очень воодушевляет. Будем думать!
  15. paulb
    paulb
    paulb
    Да уж, спартанские условия, свой дом, романтика.
    Я решил правда до такого не доводить и въезжать уже в отделанный. Да и газа пока нет. Но все работы будут делать наемные люди, что увеличивает не только скорость, но и бюджет и возможные косяки. Оптимистично надеюсь до конца осени вообще все успеть. Основные вопросы - газ. и успеем ли оштукатурить снаружи (после окончания внутренних работ)..
