1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Художественная ковка
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем КузнецOF, 02.06.10.
  1. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    На мой взгляд эти кольца с цветами и горшками сожрут пространств, которого и так не очень много. Будет не удобно "лазить" под сплетницу к синей кастрюле. Если время будет, то попробую набросать эскиз, но хотелось бы фото без красных полосок и поближе и разрешение картинки побольше
  2. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Буду очень признателен)
  3. Джек199
    Джек199
    Джек199
  4. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
  5. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобными приспособами? Давно хочу что то подобное сварганить, на мышечном приводе. Скажете-"Гугл тебе в помощь!" Там навалом подобного. А вот интересно эффективно ли такое устройство?
  6. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Смысл в том, что надо купить несколько прутов толстой виноградной лозы она будет нам и столбами (т е будет примыкать к металлическому косоуру лестницы) Далее от это "ствола" столбов необходимо пустить лозу меньшего сечения, это будет нашими ветками. Их количество и степень уменьшения диаметра от большего к меньшему зависит от вашего вкуса и вида растения которое попытаетесь повторить. Далее необходимо купить как я и писал в зависимости от выбраного стиля если это дуб: то листья, желуди. ели виноград то листья, усики, гроздья и тд. Затем все это собрать воедино, зачистить загрнутовать и покрасить. В приложенных фото видно как стволы крепятся сбоку к косоуру. Так же понятен смысл из чего и как собирать рисунок. Мой совет. нарисуйте на асфальте или на старых кусках обоев в натуральную величину ваш проем 1500х1200 и в нем нарисуйте то изделие которое вам необходимо и затем начинайте гнуть по имеющемуся плану из заранее купленных элементов. Возникнут вопросы пишите, форум ответит уже предметно по каждому Безымянный2.jpg
  7. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Подскажите, у нас проблема в новосибирске с полосой 5 х10, 6 х 12. Рубить?
  8. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Не совсем понятен вопрос ?
  9. Джек199
    Джек199
    Джек199
    У нас не продаются в городе полоски металла, спрашивал на базах, в инете искал, в магазинах для ковки, интересно это везде так? (новосибирск, может конечно так искал) То есть вариант купить лист не хилый такой, привезти на гельятину, порубить. Дороговато будет.
    зы квадрат 6, только в одном месте нашел.
  10. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Еще интересный момент, в магазине для ковки разговорился, так вот поведали, что у них спрос на заготовки для забора, и прочего (доллары, балясины и прочие полуфабрикаты) из трубы квадратной достаточно высокий, дешево, потребителю нравиться. Монтажники покупают полуфабрикат такой накидывают процентов 40, и делают. Это так к слову.
    Спасибо, за рисунок!
  11. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Моя первая работа. Покритикуйте)
  12. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Все зашибись, если самому нравится. По мне верх слегка тяжеловат -слишком большие завитки по отношению к ножке. И стойка слегка сломлена на корзинке
    ст.jpg сначала влево, потом вправо...Не?
  13. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Так и есть, обывателям показывал не видят.
  14. Джек199
    Джек199
    Джек199
    Сложно выставить порой ровно элементы и электроды не очень, может лучше полуавтоматом варить? В принципе есть. Заходил смотрел в мерлене подобные вещи по качеству не сильно лучше, есть кривизна.
  15. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Да нет, стойку просто на вилке подровнять надо было наверно.
