1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Художественная ковка
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем КузнецOF, 02.06.10.
  1. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Да, ворота хорошо смотрятся с элементами ковки, видел такое, особено если забор рядом кирпичный, из фагота..
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Не знаю даже как назвать, делал типо пристройки для бани,выход из двери. потом она должна будет быть обшита корбанатом что бы не выдувало жар.
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Козыречек вчера поставил
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Красивый козырёк. Интересно, во сколько такой обходится и его размерчик?:|:
  5. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    ширина 1.300мм, вылет 1000мм, высота консолей 1000мм, ну все эти размеры изменяются под конкретный заказ плюс\минус
  6. val.m
    val.m
    val.m
    Это смотриться, как произведение искуства! Браво!
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :|: Сколько стоит почтовый ящик? Прям в душу запал...
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А где можно узнать расценки?? Конкретно интересует для печи-барбекю колпак, который переходит в трубу.
    Да и так было бы неплохо для общего развития ... вдруг захочется чего-то кованного
  9. митяй
    митяй
    митяй
    Астрахань
    Всем здравствуйте! Кто подскажет где можно купить станки дя холодной ковки металла.Спасибо заранее:)]
  10. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Да в любом поисковике вводите, и выдаст фирмы заниающиеся их породажей. Если раньше это были только станки серии "Ажур", то сейчас появилось много других аналогов
  11. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Здравствуйте, КузнецOF! Скажите, пожалуйста, если металлический забор высотой 180 см + внизу еще 10 см бетонной ленты, из квадратного прутка 14 мм с пиками на верхушках, то примерно какое расстояние должно быть между прутками? Чтобы и смотрелось красиво, и зайчики не пролезли?:(
    А то мне осенью делали кованый заборчик, так я заказала расстояние 12 см между пиками, а исполнитель (он посредник ) решил на мне сэкономить - сделал 15 см. В результате забор мне не нравится. Собираюсь весной вызывать сварщика и приваривать дополнительные прутки в середины 15 см промежутков, ох, а это почти 200 штук... Не знаю, будет ли это красиво, и возьмется ли сварщик за такую работу - одно дело варить прутки в цехе, и другое - на участке, на уже готовый забор, да еще МЕЖДУ полосами, скрепляющими прутки.
  12. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Посоветуйте, пожалуйста, конкретно. Вот что есть - рис1 (здесь забор еще не докрашен), пики - квадрат 14 мм. Здесь мне не нравится, что зазор очень большой (зазор между пиками 15 см, ). Если сделать, как на рис2 - приварить посередине квадрат поменьше, например, 8 мм (чтобы можно было легко вставить между полосами)?
    Реально ли это сделать, не снимая забор - чтобы все получилось ровно, параллельно? Получается, что сварку нужно делать внутри полос. Реально ли приварить прутки сверху и снизу хотя бы к одной из двух рядом идущих полос? (Полосы охватывают прутки спереди и сзади.) И красиво ли это будет, на Ваш взгляд? Ну, уж ооочень реденькие прутики сейчас на заборе...:(
  13. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Можно сделать и как Вы предложили, но как то на мой взгляд не оч красиво, тогда уж лучше пустить второй ряд пик, до центра и снизу рисунка. Но тогдап придется пускать еще один ряд полосы что бы на середине это крепилось все.
  14. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    а проем 150 мм, это обще принятый стандарт в заборах, но раз Вы просили меньше промежутки не знаю почему они Вам так сделали.
    Вот еще есть вариант как приукрасить или заполшнить секции забора, можно в углы вставить вот такие или на подобии вставки, будет смотреться уже более красиво и богато. и в вашем вприанте(где забор уже стоит)можно просто приехать и приварить уже готовые вот эти элементы, будет быстрее я думаю, чем каждый прут с пикой вваривать на место уже стояшего забора
  15. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Большое спасибо, оба варианта просто супер, буду думать... А почему я просила 12 см - такое расстояние у нас было в старом заборе (в другом месте), и с 15 см я чувствую себя как-то голо и неуютно :|:
