Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Alexs48
    Alexs48
    Alexs48
    Добрый день! Прошу консультации, частотник DAB модели Active Driver Plus MM1.1будет работать с насосом джилекс 55/75? Какие параметры нужно выставить на нем? Особенно интересует частота. Спасибо.
  2. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Вы прочитайте тему
  3. Dalgos
    Dalgos
    Dalgos
    Active Driver 1.1
    После установки фильтра с обратным осмосом периодически впадает в аварию.
    Защита от протечек?
    Как бороть?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установить маленький ГА на 6-8 л.
    Давление воздуха в пустом ГА должно быть 0,7 от выставленного на частотнике.
  5. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Нет, ни в этом проблема
    В меню Тех. Помощь, надо отключить режим "Анти-циклирования" AY - (выставить "0" вместо "1").
    У меня такая же ошибка была, при работе умягчителя в режиме "РЕГЕНЕРАЦИЯ", и он прерывал подачу воды.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Где это меню и параметр ?
  7. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Пожалуйста.
  8. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Вы не ту страницу ИЭ открыли. В приложении файл с ИЭ.
    С уважением.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо.
    Но в моём аппарате в этом меню (MODE SET +) нет такого параметра. Видимо старая модель.
  10. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    @Ljubitel, @Ljubitel, @Ljubitel,
    Режим циклирования и в старых моделях имеется.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я привёл страничку из своего мануала - нет там такой настройки.
    Да и сам я ручками всё "перебрал".
  12. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Фотографию ЧР в студию, и модель какая у вас?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он дома. Но примерно такой. Модель М/М 1.1
  14. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Посмотрите внимательно, есть там режим циклирования.
    Различие прошивок новой версии ЧР от старой не сильно отличаются, добавлено ряд функций по протоку, антиобледенению и еще ряд функций, для работы в каскадной связке.
  15. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Если не затруднит вас, разместите в формате. pdf, вашу ИЭ.
    Спасибо.
