Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Нужно будет оборудовать скважину, хочется частотник, смотрю по моделям, грунфус больно дорого. Ну и ещё проблема, почитав тут, понял что на полив нужно выводить уже из дома, а хотел из скважины
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тогда отдельным выключателем у скважины или дистанционно с помощью реле, обесточивая при этом через реле частотник. Правда как скажется на его работе частые вкл выкл никто не знает. Проще как мне кажеться, дополнительно вторую линию на полив из дома кинуть минуя фильтра. Если еще траншея не закопана с трубами-в обратку заложить трубу ПНД для полива и вывести ее у скважины так же.
  3. rost7
    rost7
    rost7
    нормальное предложение, у меня там гильза из 110 трубы
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Главное слив части этой магистрали на зиму предусмотрите, ту которая будет выходить из земли до уровня промерзания или любым самовсасывающимся насосом откачивать оставшуюся воду из трубы при консервации летнего водопровода на зиму.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проще компрессором.
  6. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    Посмотрел цены на частотные инверторы Dab Active Driver Plus на официальном сайте, прифигел.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цены и раньше кусались.
    Продукция ДАБа не из сегмента "эконом класса".
  8. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    Да, но при таком же курсе доллара частотный инвертор M/M 1.1 стоил примерно 40-50 тыс.
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    А даб (или продавцы его продукции) это знают?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя по ценам, естественно знают.
    ДАБ мониторит цены конкурентов, продавцы сравнивают стоимость с продукцией конкурентов.
    Поэтому тут всё очевидно и не надо быть большим экспертом.
  11. Arkhipova
    Arkhipova
    Arkhipova
    Помогите, плз. Не с того, не с сего частотник стал уходить в ошибку при достижении необходимого Давления. И выдаёт ошибку работа в сухую. Хотя качает нормально пока расход есть.
  12. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Здравствуйте!
    А какая модель?
    Судя по ошибке, предположительно у вас вышел из строя датчик давления или протока, возможно они засорились. Удаленно сказать тяжело, нужно больше информации.
  13. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Arkhipova, У меня такая ошибка возникала иногда при попадании под обратный клапан стоящий на насосе частиц песка или грунта из скважины. Мне кажется это не критично после непродолжительного времени DAB снова сам запустится и прокачает воду.
  14. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Сбой напряжения. На входе 246 вольт, на выходе по 60вольт на каждой из трех.
  15. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Здравствуйте! У вас насос не сгорел случаем?
