Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемый Андрей 203. Вот выдернул из другого форума. Случай похож на мой, правда тут про Сирио.
    В п. 5.3 инструкции для частотника DAB написано:
    Фазный ток оборудования, соединенного с ACTIVE DRIVER M/M 1.1, не должен превышать 8,5 У моего Водолея потребляемый ток по инструкции 5.7 А. Скажите, пожалуйста, я нашел что-то стоящее применительно к моему случаю или все это ерунда? Заранее благодарен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Boris921, не могу прокомментировать, нужно пробовать.
  3. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Поставили 2.2 соседу этой весной. ГА 8 литров, насос тоже ДАБ, полет отличный, правда слегка путанная инструкция по настройке, но за час-полтора справились.
    И вот вопрос - что делать зимой? Дом летний. Понятно, что воду сольем. Надо ли откручивать трубы от блока и сливать из него воду?
  4. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Сделайте в скважине зимний вентиль (установкой седелки и длинной рукоятки в мини шаровый кран). А в доме после частотника DAB снизу на полу сделайте сливные краны.
  5. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Хаммер009, зимний клапан стоит, сосед опасается, что в блоке останется вода и разопрет...
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Зимний вентиль стоит. Слив из блока есть. Опасения можно устранить дополнительной продувкой системы компрессором.
  7. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    @Хаммер009, вопрос по звук от частотника, шум от него есть какой? можете как-то описать?
    Про насосы DAB - cтоит у брательника на скважине, дом постоянного проживания - 10 год, полёт нормальный.
  8. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Kosta107, шума нет. За прошедший сезон 2015 г., как и у вашего брата - полёт нормальный. Сейчас приезжаю наездами по выходным, закрываю зимний вентиль и DAB через 5-10 сек. запускает насос автоматически. Очень удобная штука.
  9. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Зимой вода оставшаяся в корпусе DAB сделала трещину и пришлось покупать новую модель, а также дополнительно поставить тройник с выводом мини крана на 1/2 и купить для продувки в Леруа компрессор Радуга 210/24. Корпус пообещали предоставить новый сотрудники из DWT group. Вот фото новой модели DAB Active Driver plus и встроенного крана 1/2 (синяя бабочка).
  10. Truby
    Truby
    Truby
    Доброго дня ! Сколько стоит новая модель ?
  11. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Новая модель DAB Active Driver Plus отличается конструктивно, также управление сделано более подробным с информационным таблом показывающим подробную эксплуатацию. Замечу, что стандартные установки блока нужно изменить. Во первых перейти к русскоязычному отображению параметров, во вторых настроить параметр номинального тока насоса (по умолчанию стоит 1,0 А). Для насоса Водолей 0.5-50 у выставил значение RC 4.4 A (паспортное значение тока). Давление можно настроить под свои потребности. По умолчанию стоит стандартное 3 атм.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите в личку, а где покупать данную коробку принято в МСК?
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    И еще вопрос ...
    Можно ли после автоматики DAB уйти с дюйма на три четверти ?
    Где та точка где это можно делать и правильно делать ?
    Предполагаю такую схему под труба в ней саморегулирующийся кабель далее кран-DAB- ГА-Фильтр грубой очистки (Или лучше его до DAB поставить ?) и далее разводка на потребители
    ЗЫ Имеет ли смысл после DAB ставить механический момнометр ? Или данные о давлении в системе можно будет получить с частника ?
  15. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Фильтр грубой очистки поставьте до ввода в блок автоматики. После DAB ставьте манометр и ГА. Далее можно перейти на 3/4. Посмотрите как у меня сделано. Пост №7. Также помните, что DAB имеет встроенный обратный клапан и его зимой необходимо продувать компрессором дабы не разморозить.
