Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Сейчас с однофазным насосом именно такой блок идет в комплекте. От насоса идет кабель четырехжильный. По направлению вращения насоса - сразу будет понятно правильное или нет по напору и давлению. Насос не сможет создать нормальное давление при неправильном направлении вращения. Настраивал по видео, вроде проблем нет. Вопрос единственный к обладателям сего чуда - какое давление после выключения насоса показывает блок? У меня оно все время разное. И должно ли оно быть выше установленного постоянного?
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    После выключения у меня показывает в пределах 3,0 -3,2 атм. Постоянное 3,0 атм.
  3. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Вчера поставил насос
    DAB MICRA HS 303-6 с ACTIVE DRIVER+.
    Опустил на глубину 35 метров, ну и 20 метров до котельной. Установил 3 бар и поменял направление вращение, но больше 2 бар не дает. Насос по характеристикам мощный и должен 3ку держать. Да и еще. После 3-4 минут работы резко начинает расти ток и выдает ошибку "сверхнапряжение". Что за фигня разобраться пока не могу.
  4. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Вам необходимо настроить DAB Active Driver на номинальный ток насоса.
  5. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Настроил на 10А ,вроде так должно быть. Выдает ошибку" сверхнапряжение" и насос не запускается. Что все, амба?
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    На сайте DAD есть информация: Для всех однофазных насосов MICRA требуется пускозащитное устройство Control Box (с пусковым конденсатором). У вас оно стоит?
  7. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
  8. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Было тоже самое, давление скакало от 4 до 7.3. Нереальное чудо.
  9. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Вот и меня постигла непонятная неисправность с частотником Dab, маленькое отступление 3 года система работала идеально, а вот по весне началось... стало в небольших пределах гулять давление, видно по струе из крана, грешил на забитый фильтр, заменил, вроде пару дней все хорошо, потом опять гуляет, как то утром приехал, открыл кран а вода вообще не течет, спустя пару секунд пошла, напор слабенький и постепенно все сильнее и сильнее, на след день все повторилось. Ошибок никаких на частотнике нет, ненадолго помогает полный сброс системы, примерно на несколько дней, потом все повторяется.
    Может кто подскажет куда копать, сил уже нет!
  10. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Доброго времени суток. Почему было? И что стало? :) Насос у меня тоже трехфазный как оказалось. У меня 302-8, ток на нем 7.5А, если не ошибаюсь, но точно никак не 10. Давление скачет, в зависимости от того на сколько резко кран закрывается
  11. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    А случайно ни у кого нет подробной инструкции, написанной понятным языком по настройке Aktive Driver м/т 1,5 dual?
  12. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
  13. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Вот вменяемая настройка Aktive Driver
  14. Safuno
    Safuno
    Safuno
    Кроме active driver у dab есть станции на разных насосах, например dab active ei 40/30. Отдельно в продаже не обнаружил. По калькуляции получается дешевле (насос ок 18, станция ок 24 тыр).
    Вопрос: это более новое устройство или более старое по отношению к актив драйверу ?
    Хочу попробовать, но немного смущает цена и настройка: тупые манагеры дилеров не в состоянии ответить на банальные вопросы, талдычат что давление включения жестко 1.5 атмосферы, а выключения регулируется...
    Кто брал/сталкивался с такой станцией?
  15. Ilya_13
    Ilya_13
    Ilya_13
    Добрый день, форумчане! Кто может сказать этот частотник может работать без ГА?
