Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вас устроят рывки/провалы, а также включение насоса при малейшей, даже в пару-тройку капель, утечке, то да - может.
  2. Ilya_13
    Ilya_13
    Ilya_13
    На даче бываем редко, в основном бывает 2 человека, поэтому боимся затухания воды в баке, а каждый раз сливать не айс. Если поставить например Рефлекс на 40 литров? Сейчас предлагают 80
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для частотника достаточно ГА на 6-8 литров.
    При отъезде выключили насос, открыли кран - всё, ГА пустой. Делов-то на пару минут.
  4. Ilya_13
    Ilya_13
    Ilya_13
    А если без частотника? И ГА планирум поставить в кессоне в этом случае вода сольется? Боюсь влага в кессоне и т. д.,поэтому частотник ставить не очень хочется, к нему ещё нужен и стабик,
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрим название темы и Ваш заданный, на предыдущей странице, вопрос.
    Разумеется можно и обычную систему собрать. Ёмкость ГА в этом случае не сложно рассчитать самостоятельно. Расчет есть в "Путеводителе".
    А почему нет? В ГА всегда избыточное давление воздуха. Если Вы выключите насос из сети и откроете кран, то из ГА по любому вся вода выдавится/выйдет. Другое дело - что она останется в трубах, вот тут уже нужно продумывать как её слить (если предполагается сезонное использование водоснабжения).
    Влага, при правильном монтаже, не так уж и страшна. Гораздо важнее исключить подтопление оборудования.
    Вот только не частотнику, а насосу. Не важно чем управляется насос, ему (насосу) в любом случае требуется стабильное, ограниченное четкими границами, напряжение питания.
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех! Написал в теме про насосы, спасибо добрые люди ткнули в нужное место.
    Задаю вопрос теперь в нужном месте.
    Взял Насос dab micra 303-6 hs, ГА на 100 литров. Будет добры расскажите или ткните в схему, что и в какой последовательности подключать. Насос будет со скважиным адаптером, частотный преоброзователь DAB active drive в котельной. В котельную приходит 32пнд, а дальше? Какая последовательности, вентель, фильтр очистки, блок частотного преоброзователя, ГА?
    Можно поподробнее разъяснить?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vazden, примерно так. Слева вход от насоса, справа выход на систему водоснабжения. После насоса в скважине должен быть установлен обратный клапан. Монтаж насоса.
  8. Vazden
    Vazden
    Vazden
    А фильтр куда-то надо поставить, до частотника или после?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр-грязевик до инвертора, картриджный фильтр после гидроаккумулятора, если это вообще нужно.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На фото что ссылался Андрей 203 IMG001.JPG вывод вправо-вверх - отвод на полив (оборудование стоит в подвале) IMG002.JPG , вывод вправо-вправо - на фильтр IMG003.JPG и далее к потребителям.
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Фильтр грязевик к примеру:
    3130009 Tiemme 1 1/4 Фильтр с манометром со сгонами, с латунной колбой и промывной пойдет?
    Или к примеру с двумя манометрами
    Фильтр Itap 189 1 1/4 сетчатый муфтовый 300 мкр. с 2 манометрами и спускником.
    Сеточка на 100 мик. или 300?
    Не пинайте, но честно говоря, что я только не слышал от установщиков и в магазинах.
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vazden, по-моему это уже слишком, хотя это ваше право поставить и такой. Считаю, из самопромывных нужно выбирать, что попроще и с более грубой сеткой.
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Так в любом случае сетка какая 100 или 300?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы лично на 300 поставил.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычные MICRA не предназначена для работы с частотником, подшипники слабенькие и могут не выдержать. Для работы с частотником только MICRA HS
