Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Купил на 300, сдал назад. То ли брак, то ли подделка.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vazden, надо другой было взять...
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    В Москве мы уже привыкли, что ни у кого ничего нет в наличии, все только под заказ, а куда то ехать с нынешними пробками из за одной запчасти ... Заказал, приехал получил, а раскрутил дома). Или вы имеете ввиду модель другую?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имел ввиду другой экземпляр. Да, печально всё это.
  5. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Подскажите как крепили сам частотник к стенке кухонного гарнитура?
    В комплекте поставки насоса с частотником никакого крепежа не обнаружил.
    Что-то шаманили?
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @mazik70, блок DAB Active Driver не крепиться, он установлен на ПНД трубу через переходную муфту. Труба закреплена на стенке гарнитура благодаря разъёмным хомутам.
  7. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Как-то вот так получилось:
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отвод выше частотника идёт вниз, видимо, к ГА.
  10. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Нет. Перед только фильтр.
  11. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Vazden, каким насосом управляет DAB Active Driver?
  12. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Micra hs 303-6. Подключал и запускал сам. Единственная проблема была в том, что при первом запуске насос за 30 секунд не успевал накачать воду и останавливался после ошибки по отсутствию воды. В мануале есть что-то про то что после скольких то ошибок он блокируется на время, а после 100 подряд типа совсем. Я точно не разобрался, так как примерно на десятом сбросе ошибки пришла вода. 32 пнд, насос примерно на 28 метрах с адаптором Debe плюс метров 10 по горизонтали.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    С этим же комплектом живу 1,5 года, в целом все устраивает.
    Но вот вспомнился один нюанс: ко мне сервисник приезжал, помочь с настройками, он не знал какой ток на насос 303-6, сказал что, кажется на 302-6, как самый ходовой (но менее мощный) они всегда ставят ток 6 ампер. Речь о параметре rC в меню монтажника ActiveDriver.
    Косяк в том, что насос к тому моменту уже был опущен, а то, что надо было сфоткать табличку на нем - никто не предупредил.
    Так вот, потом сервисник перезванивал и сказал, мол да, можно ток больше ставить, но сколько - до сих пор загадка.
    Можно ли как-то это узнать без доставания насоса?
    Фотка @Vazden очень кстати, на ней предел 7,5 А, но такая же у меня табличка или нет - не знаю =\
    насос брал в Марте 2016, он скорее всего тоже 15ого года выпуска.
    Есть еще табличка с сайта Dab (приложил), в ней указан максимальный ток 7,1А
    Может кто знает, какой на самом деле ток нужно выставить?
    PS: почему я про это вспомнил - недавно заливал каток из 25-го (внутр.) шланга длиной 80 метров, думаю, вдруг на такой разбор что-то неверно настроил.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На 1 кВт - 4 ампера, не меньше.
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @ВодоУслуги, это как соотносится с табличками Dab?
    И потом, двигатель то у этих насосов 3-фазный, AD нужный ток готовит и кормит насос с нужной частотой.
    Сейчас номинальный ток выставлен на 6А, в принципе жалоб нет.
    Но мощность насоса, скорее всего, не дорасходуется, когда нужно.
    А случай с заливкой катка - тот самый, когда нужно качать по полной.
    При этом в инструкции монтажника сказано, что больше чем на насосе написано - не ставить.
    Так вот, знает ли кто, сколько на самом деле нужно выставить? :)
