Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    На ютубе есть сюжет с подключением. Там говорят, что надо пользоваться информацией указанной на табличке насоса. Я тоже опустил насос и потом ели нашел в телефоне фото с табликой, уже хотел насос поднимать). Почемуто у меня в памяти была цифра 5.2, так насос и не запустился. Всмысле как я и писал выше не мог поднять воду. Не знаю, из за низкого тока, или я думаю всеже из за выпадения ошибки по сухому ходу из за нехвтаки времени на поднятие воды. Поставил 7.5 А и насколько раз сбрасывал ошибку и все ОК.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например с помощью токовых клещей (ТК) и вот такой приспособы, чтобы измерять ток в одном проводе, а именно так нужно работать ими:
    Рекомендую ТК типа UNI-T UT210D:
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Да-да, мне сервисник тоже говорил, надо на насосе смотреть!
    Вроде бы у нас с вами насосы одинаковые, но всё равно нет уверенности, что у меня там та же самая табличка с тем же током. :)
    Но вообще даже на 6 амперах мой вполне себе адекватно работает.
    Это все правильно, спасибо! Только AD не подаст на насос ток больше, чем в настройках указываем...
    По идее, как-то узнать, обновлялся ли за в 15-16 году двигатель на насосе. Если точно нет - на моем картиночка будет как у @Vazden, и доставать насос смысла не будет. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я думаю, что вряд ли.
  5. Vazden
    Vazden
    Vazden
    На сколько мне известно обновлялся только блок управления. С 16 года он уже не желтый. А если у Вас блок такой же, то и насос наверняка.
  6. bassby
    bassby
    bassby
    Из рассылки
    Новая Micra HS
    Уважаемые партнеры.
    Мы рады сообщить о глобальном обновлении линейки высокоскоростных 3-дюймовых погружных скважинных насосов MICRA HS, которые уже доступны на наших складах в РФ.
    Что поменялось?
    Новая линейка стала значительно лучше по сравнению с предыдущим поколением:
    • новая гидравлическая часть гарантирует высокую производительность и максимальную эффективность;
    • расширен диапазон напорно-расходных характеристик благодаря увеличению максимальной рабочей частоты вращения электродвигателя и новому Active Driver Plus с 110 Гц до 130 Гц;
    • новая улучшенная конструкция электродвигателя с высокой теплоотдачей, благодаря уникальной технологии заполнения статора компаундом.
    • новый герметичный кабельный ввод.
    Новые модели заменяют все старые модели MICRA HS, а также расширяют диапазон напорно-расходных характеристик. Артикулы и цены на новые Micra HS доступны в нашем действующем прайс-листе и остаются без изменения.
    Документация
    Нажав на кнопку ниже, вы можете скачать следующую документацию:
  7. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Всем привет!
    Подключи к своей системе с Dab актавдрайв 2.2 очистку с аэрационной колонной и фильтром с обратной промывкой clark. И Dab начал впадать в ошибку oC. Ошибка выскакивает в тот момент, когда Clark переключает из одного режима промывки в другой а так же и по окончанию промыаки.
    Может что-то посоветуйте? Есть идея поставить обратный клапан между dabовским блоком и очисткой.
  8. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    Планирую подружить насос Waterstry (он же Speroni) SPS 1013
    с ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1
    Монтажники говорят о несовместимости данного оборудования. Конкретно - если насос сгорит, то это будут мои проблемы. И это понятно, так как они только смонтируют насос и заведут воду в дом.
    ACTIVE DRIVER позже установлю самостоятельно. Ввод в дом - через скважинный адаптер.
    Почему отговаривают? Действительно возможен такой вариант событий?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У них должны быть свои аргументы.
    Поломка насоса действительно возможна. Необходимо сравнить максимальный ток который частотник подает на насос и сравнить с характеристиками насоса. Еще один момент, не все насосы подходят для работы с частотником. Обороты которые может раскрутить ACTIVE DRIVER мотор могут превысить заявленные и тогда полетят подшипники. Допустим у того же ДАБа есть насосы серии MICRA и MICRA HS. Первые предназначены для работы с реле давления или датчиком потока, вторые с усиленными подшипниками для частотников.
    По каталогу, количество оборотов у MICRA 2.800 об. в минуту против 6.300 у MICRA HS.
  10. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @ВодоУслуги, Waterstry SPS 1013 - 2850 об. в минуту. значит монтажники правы.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    В общем недолго длилась радость от этого самого Dab Active Driver с Miсra HS 303 6
    Сегодня днем давление в системе стало 0, а AD нарисовал ошибку SC.
    погуглил, оказалось это означает "Блокировка из-за прямого короткого замыкания между фазами выходного зажима". Эх
    и главное гарантия то вот в конце февраля закончилась.
    Позвонил дистрибам местным, те сначала напугали, что с такой ошибкой точно надо менять Active Driver. Говорю им, алё, я промерил сопротивление и действительно между двумя фазными проводами коротит. И вероятнее всего, что там насос того (его еще не успел достать), потому что просто если вдруг разгерметизировался стык кабеля (у насоса всего 1,5 метра сопля была), то вряд ли б было прям короткое, потому-что даже сильно миниралезованная вода, если верить табличкам, около-нулевого сопротивления не даст.
    Чуваки послушали и сказали, ну ок, значит и насос тоже менять. ?!
    Говорю, и чего, 2 года побултыхался агрегат в скважине без эксплуатации почти (не успели переехать) и все, новый брать? Хреновая, говорю, продукция,
    а они давай рассказывать, мол уже несколько случаев было как у меня, и что "иногда CS удавалось сбросить", и вообще все от "плохого электричества".
    Такие дела.
    Поднимать буду завтра утром, с чем черт не шутит, вдруг в самом деле с кабелем чего не то.
    Но вот не спится и думаю, чего дальше делать в худшем случае?
    у меня скваженый адаптер, насос бОльшего диаметра уже не войдет.
    хочется частотник, но чего-то второй раз на те же грабли - душа не лежит.
    Если есть положительные отзывы про Dab Micra HS поделитесь пожалуйста!
    Насчет причин возникновения КЗ на насосе - только про перегрев знаю.
    либо разгерметизация ввода кабеля, либо камеры контактное, если таковая там вообще есть.
    Насос не перегревался тк эксплаутировался, вон, на один смеситель в гараже. (да и у него ж защита!). Вода в скважине стоит рядышком, 3 метра от уровня грунта, не могли мы весь столб сожрать при таком расходе.
    какие еще могут быть причины?
    PS: на аналогичный Grundfos SQE 5 70 чек под сотку, с кандычка не купить и не факт что через 2 года и 2 месяца его не ждет та же участь. :(
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Установил 5-6 штук с частотником. Претензий нет, но могли "в случае чего" обратиться и к другим монтажникам.
    Большинство диллеров продавцы, в лучшем случае монтажная организация. Вам лучше написать письмо в представительство DAB и России.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Какого результата стоит ждать от письма?
    Как мне сказали, гарантия была два года и она закончилась.
    а то что большую часть этого времени насос даже от сети отключен был - это видимо моя личная проблема.
    Достал сегодня насос, срезал соединительную муфту: до нее кабель целый ничего не коротит,
    сама муфта целая, не коротит, коротит насос. Причем 2 фазных жилы между собой и они же с нулем. по сути из 3х обмоток только одна живая осталась.
    и, да, из заводского хвостика кабеля, который из насоса идет, водичка выступает.
    а в презентации новой линейки DAB Micra HS (вроде в этой ветке она тоже есть) как раз акцент сделан на то, что мол ввод лучше герметизирован.
    с такими симптомами насос точно не лечится =\
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Касаемо Active Driver - он даже с отключенным насосом выдает ту же ошибку SС
    сама по себе она не сбрасывается.
    Может кто знает, есть ли путь сбросить подобную ошибку, чтоб хотя бы эту часть не менять?
  15. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    У меня была подобная ошибка, я увеличил ток до номинала насоса и ошибка пропала, насос Водолей 05-40.
