Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите, а будет ли работать такая схема...
    В доме ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 в колодце насос Водолей. Если я в колодце поставлю тройник при открытии крана автоматика будет отрабатывать? Ведь разбор будет до нее, а не после...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. С реле давления такой трюк проходит, с частотником и реле протока - нет.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А какую минимальную частоту можно выставлять для Водолей 0.5-50 у ?
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    И подскажите на сколько критичен обратный клапан после автоматики или можно и без него? Вроде как в автоматике встроен собственный.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно достаточно одного, на насосе. Но когда скважина глубокая, можно установить 2, чтоб снять нагрузку с нижнего.
    На насосе будет один клапан, на автоматике второй, зачем третий?
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Чтобы не сливать воду с системы, к примеру с трех этажей, если допустим нужно что-то разобрать или почистить .
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ДД встала новая задача получить воду у колодца для тех нужд полив мойка авто и прочие в колодце уже есть Водолей 0.5-50 у а в доме ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 как технически правильно отвести воду ? Или в маем варианте только установкой еще одного насоса, что не совсем правильно как я понимаю (
    Подскажите кто в курсе
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    В эту клюшку можно поставить еще один тройник ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех!
    Что-то мой даб, начал издавать звуки, а именно на маленьких оборотах слышны звуки типа крыльчатка задевает обо что-то. Что это и
    как лечить?
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Vazden, приветствую. Вы разобрались со звуками из DAB?
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Нет, разбирать пока не буду.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    У меня произошло странное ...
    Предыстория, с напряжением все в норме стоит и УЗМ и умная розетка с защитой по перенапряжению, защитное УЗО и автомат 16А... При отъезде и постановке на охрану дома умная розетка снимает напряжение с автоматики при снятии подает автоматически .. Так вот при отъезде поставили на сигналку, система отчиталась что все поставленно и питание снято ... через 5-6 часов приходит сообщение потерянна связь с розеткой, ну думаю ладно может качество электроэнергии в поселке стало не соотвествующие и автоматика отключила фазу (иногда такое случалось все отробатывало как надо и фаза включалась) но по прошествию суток все так и осталось то есть линия выключена, но на даче свет есть 100%! Работал интернет и видеонаблюдение и в блоке сигнализации было что питание от сети а не от АКБ.
    Сегодня по приезду понимаю что тупо вышибло групповое УЗО отвечающие за мокрые зоны, пытаюсь взвести, не взводится. Отключил все линии, взвел включаю линии вышибает именно линия DABa ... подключил в другую линию все тоже самое вышибает именно УЗО ...
    Что произошло понять не могу с одной стороны аппарат был отключен от сети но все равно с ним что то произошло ...
    Нет КЗ но где то утечка на землю ... как такое могло произойти понять не могу
    Буду сдавать в гарантию !
    PS: Насос проверил отдельно подключив через удлинитель насос работает а блок голый без насоса пытается стартануть на секунду загорается экран и вышибает УЗО ! ... Фантастика
  15. Garry64
    Garry64
    Garry64
    С УЗО насос обычно не работает.
