Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Почему это?
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Подскажите, пожалуйста, есть какие-то ресурсные ограничения у ЧП Dab active driver mm 1,5? Есть предложение купить устройство Б/у практически даром (ок. 5 тыс руб). Стоит рискнуть?
  3. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Утечка по кабелю.
    Насос и так, и заземлен, и заводнен. :)
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Я бы купил не думая.
    Год отработало без единого сбоя ... Потом история выше поменял на новый все опять работает старый в гарантии жду вердикт.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Сегодня выяснил подробнее, устройство стояло в двухподъездном пятиэтажном доме, в насосе повышения давления. Когда вечером большое количество людей пользовались центральным водоснабжением через него подключали повышающий насос. Так же устройство еще в старом корпусе. может знающие скажут когда поменялся корпус.
    Исходя из этих данных, мнение осталось бы таким же?
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да осталось, что вы еще купите за эти деньги такого класса? Да в новом наворотов больше, но за 5000р не принципиально.
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Спасибо, буду брать! А что там может выйти из строя, датчик протока, кондеры, какие еще слабые места у них?
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Можете подсказать, на некоторых сайтах написано, что установка вертикальная, хотя в инструкции явного указания на это нет. Возможна ли горизонтальная установка, может кто-то ставил так?
  9. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Да, возможна. Для моделей A. D. M/M 1.1 A. D. M/T 1.0 A. D. M/T 2.2 рабочее положение любое, для моделей A. D. T/T 3.0 A. D T/T 5.5 - только вертикальное.
    Вот моя насосная станция: частотник - A. D. M/T 1.0 т (трехфазный выход), насос DAB NG4 (трёхфазный).
    Много нюансов по настройке, будут вопросы, по возможности отвечу.
  10. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    Правда с гидроаккумулятором перебор вышел, поставили на 50 литров (был в наличии, тот и поставили). Такой объм ни на что не влияет, спокойно можно ставить даже на 5 литров. В системе с частотным регулированием, как такового понятия "гидроудар" не существует. В основном его функция - резервный бак.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Товарищи. Так же купил б/у частотник. Dab active driver m/m 1.5 dual в старом исполнении (желтая табличка). Хочу подключить к нему водолей. Пока буду использовать старый насос 0.5 32у, в дальнейшем
    0.5 50у.
    Вопрос про установку параметров. Частота вращения и частота тока. У кого подобная связка, напишите пожалуйста какие параметры работы насоса выставлять. Отзывов в интернете мало по данному аппарату. Инструкции по настройки в основном касаются связки данного аппарата со скважинными насосами MICRA HS.
    Не хочется методом тыка угробить насос. Спасибо. Про давление мин и макс в системе все понятно, про максимальный ток то же (берем его с шильдика насоса или с инструкции), а вот с частотой не знаю как правильно, что бы крыльчатка не крутилась быстрее скорости, рекомендованной производителем. 0.5 32у маломощный насос, соответственно по логике если я выставлю желаемое давление в системе например 3 атм., а насос реально с учетом высоты подъема может дать только 2 атм, не будет ли такого что частотник будет вращать двигатель на повышенной частоте, что приведет к выходу насоса из строя?
  12. IoanGrozny
    IoanGrozny
    IoanGrozny
    В меню, они так называются, устанавливается параметр, "мин. и мах. частота питающего напряжения (не частота вращения ротора электродвигателя)" этот параметр нужно выставлять, конкретно для моего насоса я выставил этот параметр 30Гц.- 50Гц. Будьте очень осторожны с мин. частотой, во избежании выхода из строя насоса. Уточните у производителя насоса или у официального дилера, данную информацию.
    Нет не будет, то что в меню задали так он и будет работать.
    По выставлению давления в инструкции все указано, 10 метров высоты подъёма магистрали - "+1 бар.", и по длине магистрали 20 метров - "+1 бар.", т. е. вам надо получить рабочее давление 3.3 бар. в точке разбора, скважина находится на удалении 25 метров, и коттедж 2-х этажный, допустим 7 метров, с учетом условий рассчитываем: 3,3 + 1 (25 метров длины) + 1 (высота коттеджа) =5,3 бар., такое значение нужно выставить в меню ЧР.
    Кстати мах. рабочее давление ЧР 9 бар.
    С уважением.
    С какой высоты поднимается вода? Да ну, не может такого быть, представьте пожалуйста напорную характеристику вашего насоса.
    Некорректно, "на какую высоту"
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @ВодоУслуги, Как считаете, имеет смысл связываться с покупкой бу преобразователя ? старая версия с желтой наклейкой
    Версия М\М1,1. Продавец сказал, что после ремонта - меняли транзистор LGBT
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кто даст однозначный ответ? Вы ведь понимаете, что на б/у товар никто гарантию не даст.
    Возможно частотник прослужит долго и без проблем, а может через месяц рассыпаться. В общем, как повезет.
    Преобразователь не авто, чтоб менять каждые 5-7 лет. Почему продают? Сколько отработал? и т. д.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну, в принципе, ответ понятен) Спасибо
