Одноэтажный, кирпичный, буду благодарен за мнения ! Аргументированной критики просьба
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ибрагимыч, 22.04.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Минимум 15 м3.
  2. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Пирог стены 38 мм (1,5 кирпича) по наружке 150 мм базальтовый утеплитель и отделка пока не думал, по средствам решим. Про пучение то это да, непонятно. Вес дома большой получается и плюс фундамент зиму стоял, на след неделе поеду смотреть как перезимовал, метки разные там стоят, осмотрим, если норм все, то будем поднимать. Если на это будет воля Всевышнего то будет все хорошо, а нет, то и на на другом фундаменте посыпется и поведет. Вопрос по полам сейчас стоит. Сети уже планировать надо и двигаться в этом направлении, а ясности определенной с типом полов так и нет .
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С закрытой камерой минимум 7.5 кубов. ну там нужно смотреть требования к установке котла. ато можно объем набрать а из-за того что помещение узкое котел не впихнешь. типа ширина котла 40 см вроде как в метровое помещение стает. а читаешь требование к установке отступ слева 45 см справа 40 в итоге минимальная ширина котелни 125 см. так что ту лучше к газовщикам.
  4. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Пирог стены 38 мм и по наружке утеплитель базальтовый 150 и отделка, обшить чем не думали еще. По фундаменту, это конечно вопрос ..., вес дома будет большой и еще подробно не осматривали после зимы как перезимовал. Через неделю едем смотреть и если норм все, то будем поднимать. Если на это будет Воля Всевышнего то будет все хорошо, а если нет, то на любом фундаменте поведет и посыпется. Вопрос с полами и сетями хв, канализацией сейчас остро стоит. Надо двигаться уже в этом направлении а ясности с типом полов по прежнему как то не хватает для принятия решения .
  5. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Да, по котлу уже откорректировал !) газовик родственник) его с пректировщиком связал. Уменьшить гостевой санузел и комнату можно слегка, это перегородки - не вопрос. Сети и выход их в ноль в пол главное, без глобальных переделок лишь бы потом).
  6. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    7,5 кубов при высоте потолка 3м - это всего 2,5 кв. метра - что почти совпадает с планом автора. Сомневаюсь, что при таком объеме котел нормально встанет и к нему будет удобный доступ. Не говоря уже о разводке труб для отопления, труб горячей воды, электрическом щитке...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовщики обрадуются электрощиту в котельной.
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Да, признаю, что ляпнул. Электрощиток нельзя, что есть логично.
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Мысли:
    1. Приватной зоны нет - осознанно?
    2. Кухня-столовая-гостиная системы "вагон" и свет в конце и начале туннеля. Хорошо ли?
    3. Тамбур огромен, а гардероб при нём категорически неудобный. Или у вас все любят боком ходить? (или это только в 1 версии проекта?)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня все запущенно делалось во времена СССР тогда народ в обычные печки газовые горелки ставил и горгаз на это давал разрешения, а АГВ было чудом техники. Счеток полностью утоплен в стену и сверху висит зеркало так, что газовики о существовании элетросчитка и не догадываются. А к выключателю света как то докопались и выписали предписание перенести в другое место в течение месяца и через месяц пришли проконтролировали. А одному знакомому так мозг вынесли, что в новом доме он вообще отдельно стоящую котельную строит по всем нормам и в доме от газовой печки отказался поставил электрическую
  12. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Приватная зона ... Надо поразмыслить над этим ...
    По длине "вагона "), в кухне пошире чем на первоначальном плане окно будет, к тому же простенком длиной около 2х метров слева от входа в гостиную помещение визуально разделится пополам и половины 5 на 4 метра не так на мой взгляд и велики. В этом смысле, говоря о помещениях думаю уже над гостиной мансардную комнатку затеять как вариант. ...
    Про тамбур - дверь в котельную сдвинуть влево до стены и метр на 0,8 думаю для одежно обувных дел достаточно будет, как Вы считаете ?
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. Кстати, а где привязка к сторонам света?
    2. Если поделить - в принципе ничего, нормально, хотя смотря насколько "пошире" окно будет. Нормы инсоляции надо смотреть.
    3. Не понял, зачем дверь котельной двигать. Про "метр на 0,8" вообще не понял. Это какая-то душевая кабинка? :)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Померите текущую прихожую, что мешает. как для 4 то сойдет но впритык. как для гостей на празники будет уже маловато.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Anton66,а сейчас дверь в котельную от куда и зала чтоли
