Помогите с выбором электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntoninaPavlova, 22.04.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На Скат (именно на плату а не на ТЭНы) можно поставить стабилизатор через перемычку. И ему будет 160 в нипочем. Правда максимальная мощность снизится. Ну это у любого снизится, если хафчика не дают.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если не ЭВАН, то Валенок (он же Протерм). Дальше (по цене) Термона.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Подскажите, а печь (у меня она в СО) может служить теплоаккумулятором? по идее работа печи нагреть воду в СО и нагреть шамот, чтобы последний отдавал тепло продолжительное время. В случаи когда греет воду котел, вода должна греть шамот, а при отключении котла шамот будет отдавать тепло системе.
    Верно рассуждаю?
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А если ЭВАН, только получше WARMOS 12. Не так дорог, но уже имеет ступени мощности. Кстати тот же ЭВАН пишет что КПД - 93%, а Протерм выдает 99%. Кому верить?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пока модераторы не ругаются, продолжу прояснение вопроса про "сильнае ошибки" по теплопотерям ТА :aga:.
    Двухкубовый ТА (1х1х2м), утепленный 100мм минплиты, при средней дельте температур ТА-помещение в 50'С (в помещении 20'С, рабочая температура ТА от 50 до 90'C, средняя 70'С) имеет средние "теплопотери" примерно 200Вт. Такой же ТА на улице, но утепленный 200мм минплиты имеет средние теплопотери примерно 150Вт (при средне-зимней температуре на улице -5'С). Расчет элементарный (если не ловить погрешности "в пару процентов") - любой может проверить по известным формулам (если кто не знает по каким, можно тут почитать - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия)
    Теплоотдача с поверхности даже "слегка" утепленного ТА именно сотни Ватт, причем сотен этих совсем немного -даже до 1кВт далеко, и она просто несоизмерима с мощностью СО, скорее соизмерима с мощностью одной секции "среднего" радиатора.
    А откуда в ТА 30 градусов, да ещё после зарядки? Даже после "полного" использования ТА (вышеописанного) до остаточной температуры 50'С с последующим простоем пять суток (пять суток максимальных морозов, когда котел без остановки работает на полную мощность только на поддержание температуры в доме), температура в ТА снизится всего примерно на 7'С для домашнего варианта и примерно на 10'С для уличного, при среднесуточной уличной температуре -40'С.:aga:
    В любых других условиях (если на улице теплее -40'С), часть мощности котла уже пойдет на ночную зарядку ТА выше 50'С, соответственно, часть дневного потребления тепла будет оплачено по ночному тарифу.
    Если котел способен на полной мощности поддерживать температуру в доме хотя бы при -30'С (т.е. вообще "излишков" мощности нет), то при средне-отопительной температуре (к примеру) 0'С и температуре в доме +20'С запас мощности котла 150%. Значит в среднем по отопительному сезону примерно до 75% дневного тепла (и/или ГВС) можно оплачивать по ночному тарифу (если ночной тариф действует 8 часов).
    Даже если и там. Любая котельная должна быть отапливаемой, то почему бы не пустить 200Вт теплоотдачи с поверхности ТА на её отопление? Конечно, добавив до необходимой для котельной мощности отопления другими обогревателями.
    Пожалуй, это единственное, с чем полностью согласен. :aga:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :aga:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А через дымоход улетать больше тепла, чем отдаваться в СО не будет? Кстати - а сейчас печь тоже является частью системы отопления? Вот и ещё одна "дырка"
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    да, является. Все в одном контуре. Печь должна быть основным источником отопления, по замыслу, но это когда будем жить там постоянно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, обычно, при выделенных 15Квт (три фазы), автоматы ставятся на 25А, а это уже 16,5Квт (при 220В). Да и при небольшом превышении потребления выше номинала автоматы далеко не сразу отключаются. Так что, при котле 15Квт (если реально надо), как минимум ещё полтора киловатта есть на бытовые приборы (если только в сети под нагрузкой не 240В, при которых и мощность котла на 220В/15кВт тоже вырастет). Понятно, что этого маловато, но если действительно нужен котел на15Квт, существуют реле приоритета, которые отключат ненадолго котел (или отдельную его фазу), если ещё и электрочайник одновременно с утюгом понадобятся.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, печь будет работать как твердотельный ТА, но не слишком эффективно в варианте ночного нагрева от электрокотла - конструкция скорее всего не предусматривает эффективной передачи тепла от труб и теплообменника воздух-вода в печи к кирпичной кладке. Ну, и дымоход надо закрывать, чтобы из самой "горячей" зоны этого ТА тепло не улетало напрямую на улицу. Вот если ТЭНы напрямую в печь встроить, чтобы они практически напрямую кладку нагревали, да градусов до 200-300... Тогда получился бы полноценный твердотельный ТА. Только скорее всего и этому ТА понадобилась бы теплоизоляция, да и теплообменник с водой надо "защищать" от закипания.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Коммутация там идет уже сравнительно бесшумными реле. В принципе нормальный вариант для бюджетного испонения. Только надо смотреть дату выпуска. Он конечно не протухнет, но раньше схемотехника была похуже. Лучше брать свежачок. А КПД у всех одинаков - близко к 100%.
  12. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    По Скату точно не скажу точно, по Оптиме узнавал. Старая модель с автоматом могла держать до 60В (при таких вольтажах работать будет, но греть наврятли), новая версия с пускателем держит примерно до 170-175В, пока пускатель держит.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    К котлу можно поставить реле приоритета (мощности) и в момент когда будут работать другие потребители котел скинет мощность
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ponomarenko, я пока на форуме не видел ни одной реализации реле приоритета, хотя разговоров тут о нем было очень много. Не спорю, такое устройство есть, оно даже описывается в инструкции к котлу, вот только даже в протерме о нем не знают.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Как перееду в дом, так поставлю, сейчас в нем нет необходимости, у меня 3 фазы и 25а автомат. Есть Ом 310, подойдет к валенку и скату.
